Probleme beim Thermostatausbau :(
hansemann2007
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 16:01    Titel: Probleme beim Thermostatausbau :( Antworten mit Zitat
Hallo Fiesta-Freunde!
habe ein Ford Fiesta Calipso, Bj 93, 65ps, 1.3L Motor.
da der große Kühlkreislauf meines Fiestas bei der Fahrt
mit warmen Motor nicht öffnet und mein Kühlergrill kalt bleibt,
wollte ich, nachdem ich alle Schläuche und Kühlergrill auf Leckstellen überprüft hatte, mein Thermostat ausbauen.
habe also Thermostat-Gehäusedeckel abmontiert und das Thermostat war nun gut sichtbar, es rührt sich aber leider kein Stück.
egal was ich auch versucht habe: drehen, ziehen, drücken, leichte schläge mit dem Gummihammer, alles vergeblich.
Kann mir bitte jemand einen Tip geben wie ich den Thermostat am besten ausbauen kann, ich denke ich mache bestimmt etwas falsch d'oh!
und seltsam ist auch dass mein Motor auch nach stundenlangem fahren, beim start mit kaltem Motor, nicht heißläuft.
schalte ich mein Fiesta jedoch aus und wieder an, bei warmen Motor, so fängt das Kühlwasser schon nach sehr kurzer Zeit an zu kochen, und alle Kühlkreislauf-Komponenten sind kochend heiß, bis auf meinem Kühlergrill!??? grübel
ich bin echt dankbar über jede Hilfe, Danke euch im Voraus
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 16:04    Titel: Antworten mit Zitat
hast du schon ein neues Thermostat?
dann hebel mal richtig mit nem Schraubenzieher (-dreher, -hebler grins ) das Thermostat raus. Was liegt da nur drin, ist aber leider häufig ziemlich festgewachsen.
Ne neue Dichtung solltest du nach dem Wechsel auch wieder einbauen.
Andere Ursache könnte noch ne defekte (oder bald defekte) Wasserpumpe sein. (gibts aber auch für 30€ bei ebay z.B.)
hansemann2007
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 16:46    Titel: Antworten mit Zitat
@nierenspender
Danke für Deine schnelle Antwort!
ich werds versuchen, hebel das Ding schon irgendwie da raus grins
freundlichen Dank
