Probleme mit 2006er JH1
Roger_Rabbit
Anmeldungsdatum: 22.03.2019
Auto 1: Ford JH1 2006
BeitragVerfasst am: 22.03.2019 20:43    Titel: Probleme mit 2006er JH1 Antworten mit Zitat
Moinsens erstmal.
Der Fiasko meiner Mom spinnt momentan. 4 Türer Limo , müsste der 51 KW Motor drinne sein. Prob : MKL + ABS leuchtet links im Drehzahlmesser, dazu noch rechts im Tacho rote Lampe. Tacho + KM Anzeige funzen nicht. Nur manchmal im kalten Zustand. Hatte die Steckverbindungen in Verdacht, aber wars nicht. Tacho Sensor defekt ? Fehlerspeicher auslesen geht wahrscheinlich nicht mit Ausblinken, wie beim Astra, oder ? ( ..nun hab ich mir paar Feinde auffer Tasche, aber egal, bei Oppel ging datt ! ) .
Irgendjemand eine Idee ? Wo anfangen, wo suchen.... zum Freundlichen fahren kostet Geld, muscha nicht.
LG, Roger
BeitragVerfasst am: 24.03.2019 11:29    Titel: Antworten mit Zitat
Roger_Rabbit, die Technik des Ausblinkens ist duraus auch bei älteren Fordmodellen möglich, aber nicht mehr bei deinem.
Du hast die Möglichkeit dir dierekt und Wort und schrift Fehlermeldungen anzeigen zu lassen ohne es erst als Blinkcode auszuwerten und anschießend zu entschlüsseln.
Dein Fiesta Mk6 verfügt über deine OBD Schnittsctelle über die man direkt auf den Fehlerspeicher zugreifen kann um diesen auszulesen.
In diesem Video ist schön zu sehen wie einfach man auf die Motorsteuerung zugreift uns auslesen kann.
Für den Fiesta Mk8 habe ich auch schon eine Anleitung geschrieben, im Grunde ist diese auch für dein Fahrzeug anwendbar, inklusive der Software und Geräte.
Roger_Rabbit
BeitragVerfasst am: 05.02.2021 22:13    Titel: Update Antworten mit Zitat
Moin, Fehler war ein defektes ASB Steuergerät. Mit sämtlichen OSB Auslesegeräten die mein Freund bei seiner TÜV Station hatte , kam immer die Fehlermeldung : Kommunikation mit ABS Modul nicht möglich. Also musste eine Werkstatt her, die haben gebrauchtes Modul verbaut, dann war alles wieder OK .
Danke .
