AU nicht bestanden; Lambda-Wert zu hoch!
HimbeerToni
Anmeldungsdatum: 14.02.2007
BeitragVerfasst am: 14.03.2007 11:05    Titel: AU nicht bestanden; Lambda-Wert zu hoch! Antworten mit Zitat
So war gerade mal selber beim TÜV. HU, komisch aber ohne Probleme bestanden (ATU wollte mir nen neuen Querlenker einbauen). AU ist aber nicht so gut gelaufen der Lambda-Wert ist zu hoch (1,5 statt 098-1,02). Woran kann dass liegen?
Etwa daran, dass der Motor zu kalt war? Der Prüfer musste den Motor erst noch auf Temperatur bringen (Öltemp. 80 °C). Also ein Fehler der Messung? Woran könnte es sonst noch liegen?
BeitragVerfasst am: 14.03.2007 12:29    Titel: Antworten mit Zitat
Auspuff undicht, zieht irgendwo Luft.....
Lamdasonde putt
BeitragVerfasst am: 14.03.2007 12:40    Titel: Antworten mit Zitat
nach dem Warmfahren war der Lamda-Wert in Ordnung?
HimbeerToni
BeitragVerfasst am: 14.03.2007 16:48    Titel: Antworten mit Zitat
nein es wurde ja erst gemessen als die temp 80 grad hatte
kann das mit dem luftziehen echt sein? denn ich hab hinten eine auspuffblende dran und der prüfer hat nach der ersten messung ein tuch in auspuff reingedrückt
sachse
BeitragVerfasst am: 15.03.2007 10:02    Titel: Antworten mit Zitat
HimbeerToni @ 14.03.2007 16:48 hat folgendes geschrieben:
nein es wurde ja erst kann das mit dem luftziehen echt sein? denn ich hab hinten eine auspuffblende dran und der prüfer hat nach der ersten messung ein tuch in auspuff reingedrückt
Also wenn...sollte der vor der Sonde Luft ziehen...die Blende ist da wurscht...
mit dem Tuch wollte er wahrscheinlich das Leck suchen...?
HimbeerToni
BeitragVerfasst am: 16.03.2007 10:22    Titel: Antworten mit Zitat
so ich hätte die möglichkeit so einen aufkleber fürs nummernschild zu bekommen nur hab ich mal gehört man müsste dass messprotokoll mitführen stimmt das? ich hab von meiner jetztigen AU auch keins
BeitragVerfasst am: 16.03.2007 22:03    Titel: Antworten mit Zitat
ja,das Meßprotokoll muß mitgeführt werden.Allerdings hab ich noch nie erlebt,das es bei einer Kontrolle verlangt wurde....
sachse
BeitragVerfasst am: 17.03.2007 17:25    Titel: Antworten mit Zitat
HimbeerToni @ 16.03.2007 10:22 hat folgendes geschrieben:
so ich hätte die möglichkeit so einen aufkleber fürs nummernschild zu bekommen...
räusper...
BeitragVerfasst am: 18.03.2007 15:08    Titel: Antworten mit Zitat
sachse @ 17.03.2007 17:25 hat folgendes geschrieben:
räusper...
genau *räusper* (Straftat!)
nicht immer so freizügig im Netz solche Dinge verbreiten.
HimbeerToni
BeitragVerfasst am: 19.03.2007 08:55    Titel: Antworten mit Zitat
hab mich wohl nicht richtig ausgedrückt hab bei einem kollegen die möglichkeit in seiner werkstatt die messungen nochmal durchzuführen und in ruhe nach der ursache zu suchen und das kostet micht nur die gebühren für diesen dummen aufkleber den man ja unbedingt braucht nach dem messprotokoll hab ich nur gefragt weil es nervt den immer im schein zu haben und ich ihn deshalb nie mitnehme
HimbeerToni
BeitragVerfasst am: 24.04.2007 18:21    Titel: Antworten mit Zitat
hallo so brauche eine lambda sonde kann ich eine beliebige benutzen oder bruache ich speziell eine für einen 1,3 liter motor also was ich meine ist kann ich auch eine vom 1,1 liter motor einbauen?
wie sieht es mit dem einbau aus einfach neue reinschrauben vor dem kat? wo liegt die überhaupt genau? oder muss ich den motor oder was auch immer neu einstellen?
BeitragVerfasst am: 26.04.2007 14:22    Titel: Antworten mit Zitat
wenn der Stecker an deinen Kabelbaum passt reicht das völlig...
Kannst auch eine vom Escort, Sierra oder sonstwas nehmen. Einfach austauschen und gut.
Zu finden ist das Teilim Auspuffkrümmer vor dem Kat (was haste nochmal fürn Modelle?).
HimbeerToni
BeitragVerfasst am: 26.04.2007 17:53    Titel: Antworten mit Zitat
gfj bj 92 1,3 liter ich glaub das ich die schonmal gesehen hab
BeitragVerfasst am: 27.04.2007 09:54    Titel: Antworten mit Zitat
dann ist die im Krümmer unten hinterm Kühle, fast unter der Ölwanne.
HimbeerToni
BeitragVerfasst am: 30.04.2007 19:33    Titel: Antworten mit Zitat
so obwohl ich jetzt nen arsch voll geld verdiene werde ich meinen alten fiesta doch noch weiterfahren irgendwie mag ich ihn und billiger bekommt man ein so praktisches "cabrio" auch gar nicht werde die au noch schnell machen durch den tüv ist er ja eh ohne mängel kommen jetzt noch vier gebrauchte sommerreifen auf die alus und dann sieht er auch wieder ein bisschen besser aus und zum winter hin werde ich mir nochmal überlegen ob und was für ein auto ich mir holen werde der neue focus als cabrio coupé gefällt mir nicht so wirklich
