Ford Fiesta bj.2005 Startet nicht
CrazySnake
Anmeldungsdatum: 31.08.2019
Auto 1: Ford Fiesta mk5
BeitragVerfasst am: 31.08.2019 11:18    Titel: Ford Fiesta bj.2005 Startet nicht Antworten mit Zitat
Moin, ich bin vorgestern mit meinen Fiesta eine längere strecke gefahren, war dann ca.30 min. zuhause und wollte dann wider los, das auto ließ sich nicht starten. Anlasser hat nicht gedreht anrollen geht aber. Nun steht das auto seitdem und er lässt sich immer noch nicht starten, es klickt nur kurz wenn ich den Zündschlüssel drehe, aber Lampen leuchten auch. An der Batterie sollte es nicht liegen sie habe ich überprüft, und die Sicherungen habe ich auch durchgeschaut die sehen alle gut aus, nur die Relais konnte ich leider nicht überprüfen. Über schnelle Hilfe würde ich mich freuen Danke!
BeitragVerfasst am: 01.09.2019 09:41    Titel: Antworten mit Zitat
wenn es klickt, arbeitet wenigstens der Magnetschalter am Anlasser, sprich auch die Ansteuerung ist gegeben.
Dann bleiben noch zwei Möglichkeiten: Entweder schafft es die Batterie nicht ausreichend Strom für den Anlasser bereitzustellen oder aber der Anlasser selbst ist kaputt.
Da Du die Batterie ausschließen kannst, muss es logischer Weise der Anlasser selbst sein.
CrazySnake
BeitragVerfasst am: 01.09.2019 11:31    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Antwort, also ich habe bei der Batterie aber auch nur die Spannung überprüft, die beträgt 12 Volt und wenn man den Zündschlüssel dreht fällt diese auf 11 Volt ab, damit gehe ich davon aus das die Batterie in Ordnung ist.
