gelenkwelle links wechseln
humixx
Anmeldungsdatum: 05.09.2019
BeitragVerfasst am: 13.09.2019 20:40    Titel: gelenkwelle links wechseln Antworten mit Zitat
hallo,
ich bräuchte mal einen tip oder rat oder hilfe....
automatikgetriebe
Ford Fiesta IV 1996 JA_, JB_ 1.25i 16V 1242 ccm, 55 KW, 75 PS
wie bekomme ich die linke gelenkwelle/antriebswelle aus dem getriebe heraus?
muss ich da die rechte auch ausbauen ?
oder kann ich die mit "gewalt" heraus ziehen....?!??!
oder oder oder??
läuft dann auch getriebeöl aus?
brauche ich da neue dichtungen?
sieht so etwa aus
https://www.ebay.de/itm/Antriebswelle-fur-Radantrieb-Vorderachse-SKF-VKJC-5702/391994000402?fits=Year%3A1996%7CModel%3AFiesta+IV%7CType%3A1.25i+16V%7CPlatform%3AJA_%2C+JB_%7CMake%3AFord&epid=1447330948&hash=item5b44a9c412:g:jLMAAOSwgVJcJr96
danke
gruss humixx
BeitragVerfasst am: 17.09.2019 16:41    Titel: Antworten mit Zitat
kräftig ziehen, aber dann teilt sich die Welle oft und der Stumpf bleibt stecken, dann musst du am Getriebe hebeln bis sie raus kommt (vorsichtig damit du nichts am Getriebegehäuse abbrichst).
Und ja da läuft dann Öl aus, sofern noch welches drin ist. Nen neuen Simmerring (Wellendichtring) würde ich schon einbauen, muss aber nicht unbedingt sein wenn er noch ok ist. Und beim Einbau brauchts viel Gefühl, sonst macht man ihn kaputt.
Was genau ist denn das Problem weshalb sie raus soll?
humixx
BeitragVerfasst am: 17.09.2019 16:53    Titel: Antworten mit Zitat
OK vielen dank.
Ja Logo teilt die sich ist ja nur durch die achsmanschette verbunden :-)
...auto läuft wieder.....mein problem war das das tripodelager defekt war habe zum Glück eins gefunden.....weil laut fahrzeugdaten ist meins mit 30mm Durchmesser verbaut...ich habe aber 32mm
Neues rein alte Brocken vom Lager entfernt achsmanschette und den Rest gereinigt neues fett...neue schelle und er läuft wieder
Danke
BeitragVerfasst am: 17.09.2019 17:05    Titel: Antworten mit Zitat
Dann war ich wohl zu spät, aber trotzdem schön das er wieder läuft.
humixx
BeitragVerfasst am: 17.09.2019 20:09    Titel: Antworten mit Zitat
en fiesta läuft immer............er läuft und läuft.........
