pinaholger
Verfasst am: 10.05.2007 20:34 Titel: Nebelschlussleuchte |
Hallo, bin neu hier!
Habe mir letzte Woche einen Fiesta 1,1 Bauj. '89 gekauft und festgestellt das die Nebelschlussleuchte nicht funktioniert. Ein Messgerät an den Sockel gehalten und siehe da noch nichtmal Saft. Gibt es ein Relai dafür wenn ja wo? Was muß ich alles prüfen und wie?
Wäre nett wenn ihr mir helft.
apollo
Verfasst am: 11.05.2007 07:16 Titel: |
vorne im sicherungskasten, links unten in dem fach. nimm die kappe ab, schau hinter, da siehst du welche sicherung für was ist. die genauen erklärungen zu den bildchen auf der kappe stehen in deinem fahrzeughandbuch. schau dir die sicherung an, wenn die platt ist, auswechseln, wenn die okay ist, liegt das problem tiefer drin....
pinaholger
Verfasst am: 11.05.2007 09:33 Titel: |
Hallo zusammen. Sicherungen habe ich schon geprüft. Alle OK. Leider habe ich von dem Auto kein Benutzerhandbuch. Muß ich mir irgendwie mal besorgen.
Verfasst am: 11.05.2007 09:42 Titel: |
das Abblendlicht muss dazu aber eingeschaltet sein (falls du das nicht sowieso schon gemacht hast)
pinaholger
Verfasst am: 11.05.2007 09:52 Titel: |
Na klar. A-licht war an. Werde wohl heute eine Durchgangsprüfung vom Schalter zum Sockel machen um zu testen ob mir einer das Kabel gekappt hat.
Hat den die Beleuchtung überhaupt ein Relais? Vermute eher das das dann kaputt sein wird, weil von den Leitungen sieht der Wagen noch ziemlich orginal aus, sogar der Anschluss fürs Radio ist noch orginal.
apollo
Verfasst am: 11.05.2007 10:05 Titel: |
kann man die benutzerhandbücher nicht bei ford nachbestellen oder runterladen?
schau mal nach, woran es liegt...
btw: @niere
ich hab gerade noch einmal nachgeschaut, bei mir muss das a-licht nicht angeschaltet sein, damit ich die schlussleuchte ankrieg...
k.a. ob das immer so ist, aber bei mir funzt es...
wobei der sinn dabei fehlt, da geb ich dir recht
Verfasst am: 11.05.2007 10:40 Titel: |
Handbücher gibbet bei ebay. (hab auch schon das eine oder andere da vertickt)
Also bei mir war das immer so das das A-Licht an sein musste.
Ein Relais dürfte es auch geben, würde in der nicht vorhandenen Anleitung stehen welches das richtige ist.
