Fiesta JBS 1.25 16V (BJ. 2000) Radlager Hinterachse wechsel
Dieselpower
Anmeldungsdatum: 15.11.2020
Auto 1: Ford Fiesta IV JBS
BeitragVerfasst am: 20.11.2020 18:28    Titel: Fiesta JBS 1.25 16V (BJ. 2000) Radlager Hinterachse wechsel Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!
ich hab die SuFu benutzt bin aber zu keinem Ergebnis gekommen.
Ich muss ein Radlager an der Hinterachse wechseln:
1. Handelt es sich um ein einzelnes Lager, das eingepresst wird oder sind das zwei einzelne Lager, ich auch ohne Presse ein- und ausbauen kann?
Sprich mit einem Dorn den Lager rausschlagen und einschlagen...
2. Sind die zentralmuttern an der Trommelbremse links und rechtsgewinde je nach Seite? also so dass sie sich mit der Laufrichtung des Rades festziehen würden...?
Viele liebe Grüße!!
BeitragVerfasst am: 21.11.2020 11:31    Titel: Antworten mit Zitat
1. Das ist ein einziges (Doppel-)Lager, das in die Bremstrommel eingepresst wird. Dafür brauchst Du eine Presse.
2. Das sind beides normale Rechtsgewinde. Die Muttern sind selbstsichernd und werden grundsätzlich ersetzt. In der Regel ist in einem Radlager-Kit auch eine neue Mutter drin.
Die ganze Prozedur ist in folgendem Video einiger Maßen ersichtlich. (Am Nachfolgemodell) Man darf die Mutter aber nicht einfach mit dem Schlagschrauber festknallen, die bekommt ein bestimmtes Drehmoment und die Trommel sollte beim Festziehen gedreht werden, damit sich das Radlager vernünftig setzen kann.
https://www.youtube.com/watch?v=2poNfptuwAQ
