MKL Ford Puma 1.7l
Pumiesta
Anmeldungsdatum: 20.01.2022
Auto 2: Ford Fusion mk1 1.4L
BeitragVerfasst am: 28.03.2022 23:47    Titel: MKL Ford Puma 1.7l Antworten mit Zitat
Ich mache es mal hier rein da ich ja den Puma motor mit tacho habe.
Und zwar ist mir aufgefallen das ich keine MKL habe beim Umbau der Tachobeleuchtung auf blau ist mir auch aufgefallen das Nie eine Diode bei mir verlötet wurde für die MKL.
Kann das wirklich sein oder hat da einer echt guten Fusch gemacht?
BeitragVerfasst am: 30.03.2022 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
Was ist ein "MKL", wofür steht die Abkürzung?
Pumiesta
BeitragVerfasst am: 30.03.2022 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
MKL heißt Motorkonntrolleuchte
BeitragVerfasst am: 30.03.2022 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
Das kann durchaus sein.
Beim Fiesta Mk3 und ähnlichen Fahrzeugen gab es auch nie eine solche.
Relativ einfach könntest du prüfen ob eine vorgesehen sein könnte in dem du die Ausgänge deiner Motorsteuerung prüfst, vielleicht gibt es hier einen Ausgang einer Fehlerlampe, oder Ähnliches.
Auch könnte der Blick in das Spenderfahrzeug aufschluss geben.
Pumiesta
BeitragVerfasst am: 30.03.2022 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
Der tacho ist ja aus dem Spender Fahrzeug.
Und das Logo gibt es auch im Tacho nur die dazugehörigen Diode ist nicht vorhanden.
BeitragVerfasst am: 31.03.2022 12:20    Titel: Antworten mit Zitat
Was meinst du mit "Diode"?
Pumiesta
BeitragVerfasst am: 01.04.2022 00:12    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir sind nur Dioden verbaut im Tacho keine Birnen
Pumiesta
BeitragVerfasst am: 01.04.2022 12:48    Titel: Antworten mit Zitat
Also Anscheind habe die ersten Modelle kein MKL
Die ab Bj 09.99 sollen wohl dann welche haben
BeitragVerfasst am: 02.04.2022 23:28    Titel: Antworten mit Zitat
Pumiesta @ 01.04.2022 00:12 hat folgendes geschrieben:
Du meinst LED, es ist durchaus sinnvoll, den Begriff auch zu nutzen.
Dioden finden in Tachos nämlich auch Verwendung, z.B. bei der Ladekontrolle.
Und leider lässt sich dein Bild nicht vergrößern.
Pumiesta
BeitragVerfasst am: 04.04.2022 16:13    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 02.04.2022 23:28 hat folgendes geschrieben:
Brick wall diese Abload App kostete mich noch den letzten nerv.
Müsste gerade nach Googlen wo der unter schied liegt zwischen Dioden und LED.
Aus falsch wissen habe ich die LED's für Dioden gehalten.
Man verzeihe mir diese Wissenslücken zwinker
Aber LED's sind ja eigentlich auch Dioden zwinker
