ABS-Kontrollleuchte leuchtet – mögliche Ursachen?
piknockyou
Anmeldungsdatum: 29.03.2017
BeitragVerfasst am: 02.03.2023 08:36    Titel: ABS-Kontrollleuchte leuchtet – mögliche Ursachen? Antworten mit Zitat
Ford Fiesta 4/5 JBS (Facelift)
1.3L ENDURA-E Benzinmotor 60 PS
1.3L HCS EFI-Motor
Motorkennbuchstabe: J4T
HSN/TSN: 0928/929
Erstzulassung: 04/2002
mit Klimaanlage & Servolenkung
VIN: wf0bxxgajb1g70390
Bremsen funktioniert nach wie vor einwandfrei.
Eine Gefahrenbremsung hat mir auch in keiner Weise das Gefühl gegeben, nicht mehr Lenken zu können.
Unter diesen Gesichtspunkten und unter Anbetracht des Fahrzeugmodells:
Was sollte man sich als erstes anschauen lassen und Konsekutive danach, bis die Ursache gefunden wurde?
LG
BeitragVerfasst am: 02.03.2023 10:33    Titel: Antworten mit Zitat
2002? Da sollte man sie doch auslesen (ODB 2) können.
BeitragVerfasst am: 04.03.2023 11:06    Titel: Antworten mit Zitat
Da kann ich nur zustimmen. OBD gab's da schon seit Jahren und Auslesen wäre der erste logische Schritt.
Wenn am ABS etwas nicht stimmt, gibt es zahlreiche mögliche Fehlerquellen. Von defekten Raddrehzahlsensoren über Kabelbrüche bis hin zu einem defekten ABS-Aggregat.
Was Du als erste Maßnahme selbst machen könntest, wäre die Sicherung(en) vom ABS zu überprüfen. Laut "so wird's gemacht" gibt es drei Stück für das ABS, welche sich im Sicherungskasten im Motorraum befinden:
Nr. 30 mit 3A,
Nr. 31 mit 30A und
Nr. 33 mit 30A.
piknockyou
BeitragVerfasst am: 04.03.2023 20:00    Titel: Antworten mit Zitat
Danke! Ich check erst einmal die Sicherungen morgen.
Mit ODB + App müsste ich mich beschäftigen oder eben messen lassen.
piknockyou
BeitragVerfasst am: 05.03.2023 12:32    Titel: Antworten mit Zitat
FYI:
In der aktuellsten Version von
"So wird's gemacht - Ford Fiesta von 1/96 bis 2/02 [...]"
steht unter Sicherungsbelegung leider nur
"FORD FIESTA 1/96 - 9/99".
https://sowirdsgemacht.com/books/view/107
Das führt dazu, dass sowohl optisch als auch von der Belegung her starke Abweichungen zu meinem realen Fahrzeug bestehen, was sowohl den
"Hauptsicherungskasten im Innenraum" (S. 218)
als auch den
"Zusatzsicherungskasten im Motorraum" (S. 219)
betrifft.
Selbst in meiner Original
"BEDIENUNGSANLEITUNG Fiesta" (Bestellcode: CG1379de 12/2000)
(in meinem Fahrzeug) unter
"Zentraler Sicherungskasten" (S. 127 - 128)
ist die Belegung nicht ganz korrekt tabelliert.
Es liegt deshalb noch zusätzlich bei
"ERGÄNZUNG ZUR BEDIENUNGSANLEITUNG Fiesta" (Bestellcode: CG3425de 07/2001)
wo unter
"Zentraler Sicherungskasten" (S. 6)
eine korrekte Belegung abgebildet ist.
In der Original
"Zusatz-Sicherungskasten" (S. 131 - 132)
ist die Belegung jedoch richtig abgebildet.
Die Sicherungen, welche ABS betreffen sind im "Zusatz-Sicherungskasten" deshalb:
24 30A
26 30A
28 3A
Die Sicherungen waren alle heile.
Ich hatte sie testweise trotzdem ausgetauscht.
Ohne Erfolg.
Als nächstes werde ich mich mit dem Auslesen beschäftigen.
FRAGE:
Gibt es die 2 Original-Dokumente auch als Download?
Oder eine andere Quelle für die fahrzeugspezifische Sicherungsbelegung?
piknockyou
BeitragVerfasst am: 07.04.2023 20:57    Titel: Antworten mit Zitat
Nach ODB-Fehlerauslesung ist es ein defekter ABS-Sensor vorne links (Fehlercode: C1155). Ist ausgetauscht und Fehlerspeicher gelöscht. Alles gut. Danke!
