Fiesta 1.25 JA8 Lüfter schaltet nur mit Klimaanlage ein
my_Fiesta
Anmeldungsdatum: 01.04.2025
Auto 1: Ford Fiesta VII 1.25 JA8
BeitragVerfasst am: 01.04.2025 22:54    Titel: Fiesta 1.25 JA8 Lüfter schaltet nur mit Klimaanlage ein Antworten mit Zitat
´N Abend miteinander,
bei meinem Fiesta 1.25 JA8 war kürzlich der Lüftermotor defekt, sodass auch die Sicherung durchbrannte (da damals die Klimaanlage nicht aktiviert war, habe ich es erst bemerkt, als die Kontrollleuchte anging).
Nachdem ich den Lüfter und die Sicherung ersetzte, läuft der Lüfter aber nur an, wenn die Klimaanlage aktiviert wird.
Ich habe den Motor warmlaufen lassen bis ca. 108°C (mit Tester ermittelt), ohne dass der Lüfter anlief.
Nun würde mich Folgendes interessieren:
- wo sitzt der Kühlmitteltemperatursensor
- ab welcher Kühlmitteltemperatur sollte der Lüfter anlaufen
- welche Ursachen könnten dafür verantwortlich sein, dass er das nicht tut (Steuergerät?)
Vielen Dank vorab.
BeitragVerfasst am: 05.04.2025 10:27    Titel: Antworten mit Zitat
wie es beim JA8 ist kann ich jetzt nicht genau sagen. Üblicher Weise sitzt der Kühlmitteltemperatursensor an der heißesten Stelle des Kühlkreislaufes, also am (Ausgang vom) Zylinderkopf.
Bei unseren JH1 bzw. JD3 - also deinem Vorgänger - lief der Kühlerlüfter bei ca. 105°C an. "Früher" gab es dafür einen Bimetallschalter am Kühler, welcher den Lüfter an- bzw. abgeschaltet hat. Es kann aber sein, dass beim JA8 das Ganze schon vollelektronisch mit einem Steuergerät erledigt wird, wie auch bei div. anderen Ford aus der Zeit. In diesem Fall säße das dann irgendwo in der Nähe des Lüftermotors. Verfolge doch mal die Kabel.
Wenn Kabel, Sicherung und Lüftermotor intakt sind, bleibt ja nur noch der Bimetallschalter bzw. das Steuergerät.
