Innerer Radkasten abbauen?
Diabolus
Anmeldungsdatum: 06.10.2005
BeitragVerfasst am: 06.10.2007 12:12    Titel: Innerer Radkasten abbauen? Antworten mit Zitat
Mahlzeit!
Ich hab ein dezentes Problem mit Rost. Das ist ja nix neues am Fiesta traurig. Nun habe ich jetzt schon ettliche male denm Rost abgeschliffen, dann gespachtelt und so weiter. Der Erfolg hällt aber nie wirklich langen Erfolg und die Roststellen werden immer grösser.
Da ich von aussen keinen Rost mehr finde bevor ich spachtele usw. kann in meinen Augen der Rost nur von der Innenseite kommen. Nur wie komme ich da ran? Kann man den Radkasten abbauen? Wenn ja dann wie?
Wer weiss rat?
BeitragVerfasst am: 06.10.2007 12:30    Titel: Antworten mit Zitat
Spachtelst du direkt auf das blanke Metall oder machst du ne entsprechende Schutzschicht zwischen? Spachtelmasse kann das Wasser anziehen, was das Ergebnis erklären könnte.
Diabolus
BeitragVerfasst am: 06.10.2007 13:03    Titel: Antworten mit Zitat
nein das wird erst grundiert usw
BeitragVerfasst am: 06.10.2007 13:23    Titel: Antworten mit Zitat
Die Innenkotflügel kann man recht einfach abbauen.
Sicher Aufbocken, Rad ab, und dann die Schrauben und Klemmen ab, Dazu brauchst du nen Kreuzschlitz , nen Dorn und nen Schlitzschraubendreher (beides für die Klemmen) und nen Torx (Größe habe ich jetzt nicht im Kopf). Nach dem lösen einfach rausfädeln.
Geht auch ohne Rad ab, wird aber dadurch wesentlich vereinfacht.
Wenn der Rost von innen kommt, ist aber das Blech schon durch, das sieht man eigentlich auch von aussen.
Diabolus
BeitragVerfasst am: 06.10.2007 13:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ich dank dir Per ich muss mal gucken
Diabolus
BeitragVerfasst am: 14.12.2007 13:42    Titel: Antworten mit Zitat
Da ich in naher Zukunft mit dem oben Beschriebenen beginnen will noch eine Frage. Aus welchem Material besteht denn der Radkasten eigentlich?
krabbelbox
Anmeldungsdatum: 26.11.2005
BeitragVerfasst am: 14.12.2007 17:36    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du den Radkasten von vorne meinst der besteht aus Plastik und lässt sich einfach raus machen. Wenn der vorne rosten sollte ist es gleich besser nen neuen Kotflügel zu Montieren. Ist auch nicht mehr aufwand als nen normalen Radlauf.
Wenn du hinten meinst da kann man da nix raus nehmen (hab es zumindet noch nie gesehen) weil das alles meiner meinung nach aus blech ist.
