Fiesta Umbau auf 1.8 16V
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter
BeitragVerfasst am: 26.01.2010 13:18    Titel: Antworten mit Zitat
Futura16V @ 24.01.2010 19:03 hat folgendes geschrieben:
Kann im Moment leider keine weiteren pics hochladen, da nur Fehlermeldungen auftreten. Sorry
verkleiner die Bilder doch mal ein wenig, 1024er Auflösung reicht fürs Forum allemal und ne Dateigröße von über 700kb ist auch zu groß. Unendlich Speicherplatz hab ich hier nämlich auch nicht.
Ansonsten: weiter so und fleissig Bilder machen.
edit: trotz dem Hinweis stimmt wohl etwas mit der Bildbearbeitung nicht. ich kümmer mich drum das es schnellstmöglich wieder funzt
Futura16V
BeitragVerfasst am: 26.01.2010 20:09    Titel: Antworten mit Zitat
Mache ich mich sofort ran und bearbeite die pics. Danke Daumen Hoch
Futura16V
BeitragVerfasst am: 26.01.2010 20:21    Titel: Antworten mit Zitat
Probiere ichs nochmal zwinker
Futura16V
BeitragVerfasst am: 26.01.2010 20:45    Titel: Antworten mit Zitat
Aaaaaaaaaaaah, läuft ja doch. Danke, dass der Bug gefunden wurde. Wäre ja Schade um die pics gewesen, wenn niemand was drauf erkannt hätte zwinker
Hier zum Vergleich die polierten Ventile. Vorher/ nachher. Wäre wahrscheinlich noch gründlicher gegangen, aber ich denke das wirds tun ;)
 Dateigröße:  525.16 KB
 Angeschaut:  627 mal
 Dateigröße:  565.45 KB
 Angeschaut:  638 mal
Dr. K. Nickel
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 04:40    Titel: Antworten mit Zitat
nur mal so als tip, knall mal nicht für jede neue oder noch zusätzliche frage ein neuen post an, das wird unübersichtlich zwinker
wegen deinen bilder, knall sie doch bei http://imageshack.us/ oder bei http://www.bilderuploaden.de da is die größe wurst und belegst hier nicht so viel speicher wink
XR2i - Track Weapon:-)
www.XR2i.de.tl
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 09:44    Titel: Antworten mit Zitat
Im Upload war ein Bug (deswegen die Fehlermeldungen und das zerhackte Aussehen ber Bilder), das sollte nun wieder funzen.
Die maximale Dateigröße liegt hier bei 1MB, das sollte dann doch reichen.
Und bitte trotz allem hier uploaden, gibt genug Foren wo nach ner Weile die Bilder verschwinden, das muss ja nicht sein.
Futura16V
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
War nett gemeint, Herr Dr. K. Aber nierenspender hat schon Recht. Wollte eig auch nur hier hochladen. Trotzdem danke!!! wink
Schaftdichtungen werden ebenfalls erneuert
 Dateigröße:  537.6 KB
 Angeschaut:  658 mal
Block befreit von Resten der Kopfdichtung
 Dateigröße:  559.15 KB
 Angeschaut:  654 mal
Futura16V
BeitragVerfasst am: 01.02.2010 22:20    Titel: Antworten mit Zitat
Und hier nochmal ein Ventil in Großaufnahme. Zylinderkopf jedoch immer noch unbearbeitet. Wird sich jetzt ändern Mr. Green
Vorher.
 Dateigröße:  404.1 KB
 Angeschaut:  656 mal
Und hinterher ...
 Dateigröße:  452.92 KB
 Angeschaut:  632 mal
... nach den Polierarbeiten.
 Dateigröße:  537.16 KB
 Angeschaut:  654 mal
Rauhe Kanäle ^^
 Dateigröße:  472.1 KB
 Angeschaut:  643 mal
BeitragVerfasst am: 02.02.2010 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
Futura16V @ 25.01.2010 19:05 hat folgendes geschrieben:
Ok, dann hat sich mein Gedanke wohl hiermit erledigt. zwinker Hat jemand evtl. ne andere Idee, wie ich zu einer größeren Bremsanlage kommen könnte, ohne gleich eine Brembo zu kaufen, die ich eh nich bezahlen kann? Hab ja schon die größere aus dem XR2i drin. Glaube im Escort gabs auch keine größere, oder irre ich mich da? Crazy
Danke und Gruß
vorn passt Mondeo V6 und hinten RS 2000.
Vorn brauchst du eine Art Spurverbreiterung von etwa 5mm, die aber UNTER die Bremsscheibe gelegt werden muß. Und alle Felgen kleiner als 15 Zoll passen dann auch nicht mehr.
Hinten brauchst du auch jeweils ein Distanzstück , welches auf den Achsträger muß.
Die Pfuschlösung hinten wäre die Flex..., aber nicht empfehlenswert
Futura16V
BeitragVerfasst am: 02.02.2010 22:02    Titel: Antworten mit Zitat
@ Schlingel: Vielen Dank auch!!! Hab mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen, auch kostentechnisch und bin vorerst zu dem Entschluss gekommen, wohl vorerst Stahlflexleitungen zu kaufen Mr. Green Aber trotzdem danke nochmal.
BeitragVerfasst am: 03.02.2010 11:04    Titel: Antworten mit Zitat
Schlingel @ 02.02.2010 20:01 hat folgendes geschrieben:
Danke und Gruß
3mm Platten brauchste, könnt ich problemlos besorgen.
Mondeo V6 dürfte aber nur passen nachdem man den Durchmesser der Befestigungslöcher auf 12mm aufgebohrt hat (so hab ichs gemacht und einige andere auch), daher vorn RS2000 der hat ein 10er Loch (Cougar V6 glaube auch)
Futura16V
BeitragVerfasst am: 03.02.2010 21:23    Titel: Antworten mit Zitat
Muss denn dann auch eine komplette Bremsanlage von einem RS 2000 rein, oder ist es dann wirklich nur notwendig, die Bremssättel, mit allem was dazugehört, und Scheiben zu tauschen?
Besten Dank für die Info Daumen Hoch
BeitragVerfasst am: 04.02.2010 15:54    Titel: Antworten mit Zitat
Das kommt drauf an welchen Bremkraftverstärker du hast.
Ne Einbauanleitung mit BKV kannste dir auch meine Homepage anschauen.
Futura16V
BeitragVerfasst am: 04.02.2010 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
Aaaaaargh!!!! Wird wohl nichts mit Bremsenumbau Mr. Green Habe auf deiner Hompage gelesen, dass das Fahrzeug ABS haben muss. Meiner ist noch ohne ABS. Also leider nichts mit RS 2000 Bremsanlage. Confused
BeitragVerfasst am: 05.02.2010 12:16    Titel: Antworten mit Zitat
Das kann ich nicht ganz glauben muss ich jetzt mal anmerken, habs aber selbst noch nicht gemacht.
Man baut ja alles vom RS2k um, warum da was nicht passen soll wüsst ich jetzt nicht.
Seite 2 von 7
