Raendel710
Anmeldungsdatum: 07.12.2009 Alter: 34
Verfasst am: 22.02.2010 21:49 Titel: Lenkung Probleme GFJ |
Seit neuestem hab ich Probs mit der Lenkung.
Ich kann den Lenker quasi ein kleines stück rausziehen.
Bleibt aber in der Verschraubung drin
Schraube ist auch bombenfest.
Quasi zieh ich die Lenkstange ein Stück raus.
Woran liegts?
Anmeldungsdatum: 29.12.2009 Alter: 36
Verfasst am: 26.02.2010 21:33 Titel: |
Dumme Antwort, aber ich würde sagen iwas ausgeschlagen. Nur was, kann ich nich sagen, weil ich mit der Lenksäule überhaupt noch nicht befasst hab. Sorry, keinen Plan von.
WDV
Anmeldungsdatum: 03.02.2010
Verfasst am: 26.02.2010 21:52 Titel: |
hatte ich bei meinem auch aber frag mich nicht woran es lag. ich hab ein Kreuzgelenk getauscht und dabei bleich den rest der lenkung von meinem teilespender. nun is wieder alles gut
Verfasst am: 26.02.2010 21:58 Titel: |
Na dann ist ja jetzt alles wieder top. Super!!!
Verfasst am: 26.02.2010 22:48 Titel: |
Vllt. ist ja deine Lenkung in der Länge verstellbar und die Klemmung klemmt nicht mehr.
Verfasst am: 27.02.2010 08:19 Titel: |
| Per @ 26.02.2010 22:48 hat folgendes geschrieben: | | Vllt. ist ja deine Lenkung in der Länge verstellbar und die Klemmung klemmt nicht mehr. |
Beim Fiesta GFJ?
Verfasst am: 27.02.2010 09:22 Titel: |
| nierenspender @ 27.02.2010 08:19 hat folgendes geschrieben: | | Per @ 26.02.2010 22:48 hat folgendes geschrieben: | | Vllt. ist ja deine Lenkung in der Länge verstellbar und die Klemmung klemmt nicht mehr. |
Beim Fiesta GFJ? |
Der wurde doch zig Mal aufgewertet, warum nicht
Ist bei "neueren" Sierras serienmäßig, aber nicht mal 10% der Besitzer wussten das
Raendel710
Verfasst am: 27.02.2010 11:22 Titel: |
also, dass mit der längenverstellung ist bei mir nich reingekommen.
jedenfalls sollte ich den mal das kreuzgelenk oder was soll ich tauschen?
Verfasst am: 27.02.2010 16:01 Titel: |
| Raendel710 @ 27.02.2010 11:22 hat folgendes geschrieben: | | oder was soll ich tauschen? |
Ich würde gar nix auf Verdacht tauschen, ich würde mir jemanden suchen, der am Lenkrad wackelt und gucken, am welcher Stelle unten das Spiel entsteht...
Und ohne ausreichend Erfahrungen würde ich an Lenkung und Bremse ohnehin nix machen!
Utzel2004
Anmeldungsdatum: 06.07.2009 Alter: 39
Verfasst am: 21.06.2010 12:19 Titel: |
Hiho!
Habe das selbe Problem^^
Habe Lenkgetriebe und Kreuzgelenk erneuert!!!
Das Problem besteht aber weiterhin, muss also weiter oben liegen, wenn ich am Lenkrad ziehe knackt es und kommt mir knapp nen halben zentimeter entgegen, ich tippe mal auf das Kreuzgelenk das innen im Fußraum sitzt, da die Verbindung zwischen den beiden Kreuzgelenken, ruckelt wenn ich am Lenkrad drehe oder ziehe^^
_________________ Solange mein chef so tut als würde er mich richtig bezahlen, tu ich so als würde ich richtig arbeiten:-))
Fiesta GFJ 1.1 und 1.3i Bj 92 ( Meine Fahrzeuge*freu*)
