Futura16V
Anmeldungsdatum: 29.12.2009 Alter: 34
Verfasst am: 11.03.2010 19:54 Titel: |
@ WDV: Im Normalfall, ohne Tieferlegung, stehen die Querlenker wenn man von vorne schauen würde waagerecht. Bei mir ist es so, dass nur durch die 30mm H&R Federn die Querlenker schön, wenn man wieder von vorne schauen würde, an den Rädern nach oben zeigen. Hoffe du verstehst mich und kannst es dir ungefähr vorstellen...
WDV
Anmeldungsdatum: 03.02.2010
Verfasst am: 11.03.2010 20:06 Titel: |
kann ich, meiner is auch tiefer und die stehen waagerecht!!!
Futura16V
Verfasst am: 11.03.2010 20:08 Titel: |
Hmm. Komisch. Aber wenn du ne Möglichkeit hast die Dinger umzupressen, dann würd' ich das dem Neukauf auf jeden Fall vorziehen.
Verfasst am: 11.03.2010 22:03 Titel: |
Ich kenne jetzt zwar den genauen Aufbau beim Fiesta nicht (und schon gar nicht jede Variante), aber gerade bei Fahrwerksgummis immer darauf achten, dass die Schrauben im "neutralen" Zustand, also aufstehend, festgezogen werden, nie mit hängenden Rädern! Das ist tötlich für die Gummis.
Futura16V
Verfasst am: 11.03.2010 22:38 Titel: |
Meine sind jetze noch kein Jahr drin. Kann mich bis jetzt logischerweise auch noch nicht beschweren. Haben die aber auf der Bühne mit dem Schlagschrauber angezogen. Natürlich mit Gefühl. Wenn wir demnächst den Motor wecheln, müssen die Querlenker aber ohne hin raus und da wollen wir gleich nen paar PU-Buchsen rein machen. Wenn die so viel beim Fahren helfen, werden die gleich mit rein genommen ...
WDV
Verfasst am: 11.03.2010 22:47 Titel: |
Per @ 11.03.2010 22:03 hat folgendes geschrieben: | Ich kenne jetzt zwar den genauen Aufbau beim Fiesta nicht (und schon gar nicht jede Variante), aber gerade bei Fahrwerksgummis immer darauf achten, dass die Schrauben im "neutralen" Zustand, also aufstehend, festgezogen werden, nie mit hängenden Rädern! Das ist tötlich für die Gummis. |
das hab ich auch schon gelesen, aber gut, dass ich das noch mal bestätigt bekommen habe
WDV
Verfasst am: 12.03.2010 17:47 Titel: |
ich hatte nun doch komplette bestellt, da ich zwei verschiedene drin hab und die anscheind auch nich mehr original sind. naja, auf jedem fall hab ich die bekommen heute. nun die frage!? es sind zwei gleiche querlenker, nur bei dem ein ist das traggelenk ungedreht, dass heist, dass bei dem ein die buchsen aufm kopf stehen. Ist das normal? oder besser gesagt, ist das egal?
Mfg
Futura16V
Verfasst am: 12.03.2010 18:01 Titel: |
Ich meine es ist normal, dass eine Buchse auf dem Kopf steht. Weil es handelt sich ja bekannterweise um zwei identische Querlenker. Der eine wird nur umgedreht eingebaut. Bin mir da aber auch nicht 100%-ig sicher...
