Bremswirkung hinten am Fisi manuell einstellen?
sissi
Anmeldungsdatum: 07.05.2008
BeitragVerfasst am: 28.07.2010 18:41    Titel: Bremswirkung hinten am Fisi manuell einstellen? Antworten mit Zitat
Hi im Forum,
Kurzinfo vorab: Fisi Bj. 08.95, 1,3 Kat. Habe hinten alles komplett neu. Lager, Belege u. Zylinder. Bremse:Fuß u. Hand re. soweit ok. Hinten li. sehr schwach.
Nun meine Frage: Kann ich an der Ankerplatte bei dem "Gummi nipsi" (erst nach dem Entfernen) mit hilfe eines Schraubenziehers, den Druckpunkt für die Bremse (Fuß u. Hand) durch drehen an der innenliegenden "ratsche", verändern????
Wer kann mir einen Tip geben, ohne das ich die Trommel abnehmen muß.
Liebe Grüße ins Forum
Sissi grübel
WDV
Anmeldungsdatum: 03.02.2010
BeitragVerfasst am: 28.07.2010 20:19    Titel: Antworten mit Zitat
meiner hat hinten links nicht gezogen, also die handbrmse. Problem war, das wir in der bremse was verkehrt gemacht haben. Schlecht zu erklären, da is son teil mit ner verzahnung drin, das haten wir verdreht. Sicher dass das bei dir richtig ist???
lg
sissi
BeitragVerfasst am: 28.07.2010 21:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hi,
danke für den Hinweis. Schließe ich aus, weil komplett geliefert. Wurde auch nicht von mir geändert. Die rechte Seite war ebenfalls gleich ausgestattet.
Übrigens, mit der "ratsche" meinte ich auch die Verzahnung (Einstellmechanissmus).
Sissi grübel
