lika
Verfasst am: 01.05.2013 11:14 Titel: Blinker |
Hallo Leute,
ich wende mich heut mal an euch.
Seit einigen Tagen geht der rechte Blinker vorn nicht mehr, seitlich und hinten ja.
Ich habe die Birne geprüft, auch ob am Stecker was ankommt (nein ), die Sicherung ist auch in Ordnung und wenn ich masse und strom direckt am Lampenstecker anlege, leutet der Blinker. Die anderen Lampen im Scheinwerfer funktionieren aber.
Kann mir jemand helfen??
Danke LG
lika
lika
Verfasst am: 01.05.2013 11:32 Titel: |
ach so....es handelt sich um einen Fiesta Bj 06 1,6l TDCI
Verfasst am: 01.05.2013 11:46 Titel: |
im Forum.
Dann kann es eigentlich nur noch ein Kabelbruch sein. Leg mal ein Provisorisches Kabel vom Seitenblinker zur Rückleuchte. Wenn das funktioniert, dann musst du den Kabelbaum freilegen, und genau untersuchen.
lika
Verfasst am: 01.05.2013 12:52 Titel: |
Hallo scharly,
danke für den Tip...du meintest bestimmt von dem Seitenblinker nach vorn...denn der geht ja nicht mehr.
Eine Frage habe ich dann noch...Wie verhält sich dann das Steuergerät, denn das hat den Fehler brav gespeichert und leucht nun natürlich.
lg lika
Verfasst am: 01.05.2013 14:43 Titel: |
Falsch gelesen, nach vorne.
Dann untersuche doch mal den Kabelbaum im Motorraum, ob da eine Unterbrechung in der Ader vom Blinker ist. Irgendwo da muß der Fehler ja sein.
Hast du auch einen Marder evtl.????
lika
Verfasst am: 01.05.2013 14:59 Titel: |
hi scharly,
hab nen plus kabel gezogen...masse lag an...
so geht es wieder.
alle lichter schick
bleibt nur die frage mit dem fehlerspeicher.
die morsteuerung leuchtet ja noch
ich hoffe das ne werstatt mir die fehler löschen kann.
lg lika
Verfasst am: 01.05.2013 18:13 Titel: |
Ja, können die löschen. Aber die Ader muss ja irgentwo unterbrochen sein, wenn du die Stelle findest, kannst du das wieder löten.
Musst halt mal suchen, und genau nachsehen.
