gfj radio problem
Kackpii
Auto 1: Ford Fiesta 1.4 TDCI
BeitragVerfasst am: 14.10.2013 21:28    Titel: gfj radio problem Antworten mit Zitat
Hey bin neu hier und hab mal ne frage.
Ich habe ein gfj 1.3l und wollte ein anderes radio einbauen jetzt habe ich da fünf kabel und weiß nicht so ganz was wozu gehört. Also es sind einmal
Rot
Gelb
Grau/gelb
Braun/dick
Braun/dünn
Ich hab schon ein bisschen rumprobiert aber meistens geht die tachobeleuchtung aus wenn ich die scheinwerfer an mache oder es geht gar nichts mehr.
Bitte um hilfe...
chris1993
BeitragVerfasst am: 14.10.2013 22:18    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Abend,
hast du keinen Stecker? Es giobt doch passende Adapter.
1Kabelstrang ist die Stromversworgung der andere 'Strang für die Lautsprecher.
-Rot Dauerplus
-Gelb sollte Zündungsplus sein
-Braun ist Masse / dick
-Grau Gelb sollten die Lautsprecherkabel sein
-Der andere braune auch evtl. Lautspreche?!
Ein Experte wird hier sicherlich bald die Lösung haben
BeitragVerfasst am: 14.10.2013 22:19    Titel: Antworten mit Zitat
Rot: Batterie + Dauerplus
Gelb Klemme 15 Zündung
Grau/Gelb: Instrumentenbeleuchtung
Braun 1qmm: Batterie Minus
Braun 4qmm: Masse
Kackpii
BeitragVerfasst am: 14.10.2013 22:21    Titel: Antworten mit Zitat
Nein der stecker war schon weg als ich ihn gekauft habe.
Lautsprecher sind vier extra kabel die habe ich gar nicht aufgelistet
Also die fünf kabel die ich erwähnt habe müssen alle was mit der stromversorgung zu tun haben aber ich bin mir nicht sicher welches kabel wofür ist.?!
BeitragVerfasst am: 14.10.2013 22:26    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 14.10.2013 22:19 hat folgendes geschrieben:
Braun 4qmm: Masse
Das habe ich dir doch geschrieben.
Kackpii
BeitragVerfasst am: 14.10.2013 22:57    Titel: Antworten mit Zitat
Ok am radio habe rot gelb und schwarz
Gelb - dauerplus
Rot- zündung
Und schwarz - masse
Aber wo schließe ich die anderen beiden an die noch übrig sind muss ich die brücken oder brennts dann???
BeitragVerfasst am: 15.10.2013 10:00    Titel: Antworten mit Zitat
Der zweite dünne Braune sollte von der Alarmanlage sein, ist aber evtl. unbenutzt, wenn keine drin ist. Also leer lassen, isolieren und ab in die Ecke. Falls es dann hupt, verklemm es am dicken braunen, aber davon gehe ich nicht aus, sonst hättest du das schon geschrieben.
Grau/Gelb dient der Umschaltung von Tag-/Nachtbetrieb, wenn dein Radio nix damit anzufangen weiss, leg es isoliert (!) in eine Ecke, kann die gleiche sein, wie die für das braune kicher:
BeitragVerfasst am: 15.10.2013 18:17    Titel: Antworten mit Zitat
Kackpii @ 14.10.2013 22:57 hat folgendes geschrieben:
Gelb - dauerplus
Rot- zündung
Und schwarz - masse
Wenn das die Kabel am Radio sind, das du einbauen willst, dann wie folgt:
Gelb an rot
rot an gelb
schwarze an das dicke braune
(Radio an Kabel im Auto)
die anderen beiden bleiben frei, natürlich isolieren.
Kackpii
BeitragVerfasst am: 15.10.2013 19:24    Titel: Antworten mit Zitat
So danke für die tipps hat jetzt alles geklappt es war abfangs eine sicherung durchgebrannt deswegen hat es nicht gefunzt.
