Läuft unrund
Fiesta96
Anmeldungsdatum: 07.10.2013
BeitragVerfasst am: 05.11.2013 21:12    Titel: Läuft unrund Antworten mit Zitat
Moin,
es geht wieder um meinem 96 er Fiesta MK4.
Er läuft ein wenig unrund bzw ruckelt manchmal ganz schön und nimmt das gas nicht so richtig an.
Was könnte es sein und wie kann ich das beheben??
Oder dann doch eher der Fachmann, was würde der ca. nehmen??
mfg Fiesta 96
BeitragVerfasst am: 05.11.2013 22:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du schon die Zündkerzen kontrolliert bzw. erneuert?
nasenrüffler
Anmeldungsdatum: 09.09.2013
BeitragVerfasst am: 06.11.2013 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
Wechsel mal Zündkerzen und Luftfilter. ZKs aber bei kaltem oder handwarmem Motor rausdrehen, die können sonst reissen.
Hatte bei meinem lange nach Fehlern gesucht, bis sich herausgestellt hat, dass eine nagelneue (!) ZK von Bosch defekt war.
Wenn er immernoch unrund läuft, kannst Du ja auch mal die Ventile einstellen (lassen), sollte man eh alle 15tkm (?) machen.
BeitragVerfasst am: 06.11.2013 23:36    Titel: Antworten mit Zitat
nasenrüffler @ 06.11.2013 22:06 hat folgendes geschrieben:
Hat der nicht Hydrostößel?
nasenrüffler
BeitragVerfasst am: 07.11.2013 00:13    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 06.11.2013 23:36 hat folgendes geschrieben:
Ich meine gelesen zu haben, dass erst alles ab 1.4 Hydros hätte. Kann mich aber auch täuschen.
Fiesta96
BeitragVerfasst am: 07.11.2013 18:24    Titel: Antworten mit Zitat
Also Zündkerzen sind neu
Was würde das einstellen ca. kosten??
BeitragVerfasst am: 07.11.2013 18:46    Titel: Antworten mit Zitat
Das kannst du doch selber machen. Neue Ventildeckeldichtung kostet so um 6€.
Fiesta96
BeitragVerfasst am: 07.11.2013 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
Ok nur problem ist ich bin kein kfz spezi und hab kein plan wie das geht
BeitragVerfasst am: 07.11.2013 19:26    Titel: Antworten mit Zitat
Welcher Motor ist denn verbaut?
Fiesta96
BeitragVerfasst am: 07.11.2013 19:59    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte grad ne kleine runde mit dem gedreht und mal verstärkt auf alles geachtet
1. läuft nen bisschen unrund hört sich auch irgendwie komisch an
2. Der ruckelt wenn er rolltund dann das gas annehmen soll "kick down" wenn man bei nem fiesta von sowas reden kann
3.er ruckelt manchmal auch während der fahrt aber das recht heftig
4. spritverbrauch ist sehr hoch ca. 9 l
5. glaube der rußt
6. wenn der wärmer ist wird es scheinbar schlimmer
Fiesta96
BeitragVerfasst am: 07.11.2013 20:00    Titel: Antworten mit Zitat
Motor Endura 1.2L 44 kW
BeitragVerfasst am: 08.11.2013 09:13    Titel: Antworten mit Zitat
- Optischer checken
- Schläuche auf Undichtigkeit testen
- Zündung (im Dunkeln) nach Überschlägen absuchen, Kerzengesicht anschauen
- Luftfilter reinigen, Luft- und Spritfilter bei Bedarf (Alter) tauschen
- Fehlerspeicher auslesen
- Kat versuchsweise abklemmen
Fährst du viel Kurzstrecke? Dann mal ab auf die Autobahn und die Anlage freibrennen.
Fiesta96
BeitragVerfasst am: 08.11.2013 18:02    Titel: Antworten mit Zitat
Zündung +Kerzen und Kabel sind neu
und Ölschläuche sind auch getauscht
was ist nen Optischer
Eig fahre ich nur Landstraße und dann immer fast 100 Km am Stück
BeitragVerfasst am: 08.11.2013 18:12    Titel: Antworten mit Zitat
Original Motorcraft bzw FoMoCo Zündkerzen verwendet?
Alles andere führt oft zu Problemen bei Ford.
nasenrüffler
BeitragVerfasst am: 08.11.2013 21:57    Titel: Antworten mit Zitat
ghiasven @ 08.11.2013 18:12 hat folgendes geschrieben:
Naja, ich behaupte, dass die NGK und Bosch-Kerzen (2.99€ pro Stück) für so nen Motor völlig reichen.
Nachdem jetzt feststeht, dass Kerzen und Kabel neu sind, würde ich evtl. erstmal checken, ob die Kabel 100% sitzen und auch auf die Kerzen passen. Manchmal muss man ja die Kontakte tauschen.
Falls das passt, prüfen ob auch alle Kerzen tun was sie sollen. Hatte letztes Jahr auch ne neue, defekte Kerze dabei.
