Mk3 läuft unrund....
WDV
Anmeldungsdatum: 03.02.2010
BeitragVerfasst am: 30.08.2011 18:06    Titel: Mk3 läuft unrund.... Antworten mit Zitat
Abend...
ich habe da ein motorproblem bei meinem mk3 1.3er. Ich bin ca 90km gefahren...und stück für stück wurde es schlimmer aber erst auf den letzten kilometer...der motor hört sich an, als wenn er auf drei pöten läuft..allerdings läuft er auf allen!! wenn man gas giebt, schießt er ausm vergaser raus...
der auspuff ist nicht zu...der map sensor is auch ok... da es aussieht, als wenn der funkle unterschiedlich stark ist, haben wir auch den verteiler getauscht, ohne erfolg!!
was kann noch los sein, mit ihm???
BeitragVerfasst am: 31.08.2011 11:56    Titel: Re: Mk3 läuft unrund.... Antworten mit Zitat
WDV @ 30.08.2011 18:06 hat folgendes geschrieben:
grübel wo habt ihr denn den gefunden? nachdenken
WDV
BeitragVerfasst am: 31.08.2011 13:01    Titel: Re: Mk3 läuft unrund.... Antworten mit Zitat
Per @ 31.08.2011 11:56 hat folgendes geschrieben:
oder zündspule, weis der fuchs was das iss...auf jedem fall das teil, was von hinten am motor dran ist zwinker
kann der vergaser auch nu7r verdreckt sein???
BeitragVerfasst am: 31.08.2011 14:26    Titel: Antworten mit Zitat
Was schiesst er denn aus dem Vergaser (CFI) raus? Kraftstoff/Luft Gemisch? Dann könnte ein Ventil "vebrannt" sein oder die Ventile nicht richtig schliessen oder die Nocke hinüber sein.
WDV
BeitragVerfasst am: 31.08.2011 15:34    Titel: Antworten mit Zitat
nierenspender @ 31.08.2011 14:26 hat folgendes geschrieben:
ja, luft/kraftstoff würde ich auch sagen...
Ich werdf dann mal den deckel runter nehmen, vllt. sieht man ja was
edit: achso, aber erst wenn ich gas gebe, kommts ausm vergaser!! er spring immer noch super an, läuft nur ruckelig im stand...bei gasgeben hauts eben ausm vergaser.
BeitragVerfasst am: 31.08.2011 16:47    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir hat sich mal eine gebrochene Kipphebelwelle so geäußert, aber dazu lief er noch wie ein Sack Nüsse Confused
WDV
BeitragVerfasst am: 31.08.2011 17:48    Titel: Antworten mit Zitat
kipphebel sind alle da zwinker
ABER das eine einlassventile hatte wie gute 2mm spiel, das is nich übertrieben. Die einstellschraube is jetzt auch fast komplett drin, bei allen anderen ventilen is sind die muttis noch zur hälfte draußen...
joar, ich habe jetzt auch ein unregelmäßiges klappen fest gestellt, was vorher definitiv nicht da war...also hat sich wohl doch was im motor verabschiedet denke ich oder??? wobei unterm deckel, bei den kipphebeln sieht alles gut aus, bis auf die eine mutter, fürs ventil, was ich geschrieben hab....
ich bin langsam ein bisschen ratlos Confused
WDV
BeitragVerfasst am: 02.09.2011 14:17    Titel: Antworten mit Zitat
so, morgen kommt n anderer motor rein......dann sollte alles wieder laufen ohne klappern und ruckeln hoff ich Daumen Hoch
BeitragVerfasst am: 02.09.2011 14:41    Titel: Antworten mit Zitat
dann bau aber mal den alten auseinander um die ursache zu finden
WDV
BeitragVerfasst am: 02.09.2011 22:20    Titel: Antworten mit Zitat
nierenspender @ 02.09.2011 14:41 hat folgendes geschrieben:
wär ne idee...is eh schrott =)
kann ich dann machen....
WDV
BeitragVerfasst am: 04.09.2011 22:24    Titel: Antworten mit Zitat
so, neuer motor is drin...naja, hat auch schon 210tkm runter aber läuft genauso gut wie mein alter 1.3er....und klappert weniger =) hört sich fast an wien auto...
beim alten ahtte ich den kopf runter genommen..naja, da oben sah alles gut aus...vllt. wars doch dir nockenwelle...so tief ahtte ich mich nich vor gekämpft...
