Fiesta ruckelt.
MarcGyver
Auto 1: Ford Fiesta
BeitragVerfasst am: 08.11.2011 23:37    Titel: Antworten mit Zitat
hallo zusammen,
@futura habe den wagen erst 3 tage.
also hatte ja einige sachen gereinigt die ganz schön heftig aussahen. das problem ist jetzt irgendwie eindeutiger geworden. es gibt 2 sachen die auffallen.
1. qualmt aus dem ventilgehäuse aus dem öleinfüllstutzen
meine vermutung dazu : ventile vielleicht falsch eingestellt ?? weiss nicht genau
2. der wagen zieht jetzt relativ gut durch ob im ersten gang 2 oder 3ten egal aber und jetzt wichtig von meinem gefühl her nur bis zu einer bestimmten drehzahl. selbst wenn ich im leerlauf vorne am motor selbst das gas betätige bis zu einer drehzahl dann ende.
beim fahren ist das so als würde der drehzahlbegrenzer voll reinhauen in gang 4 ist das z.b. bei 90 rum und im 5ten gang bei 120-130 rum
vielleicht kennt das jemand
werde morgen mal neue zündstrippen holen weil 2 aus dem stecker rausgerissen waren die ich aber wieder befestigt hatte. nur um sicher zu gehen.
lg marc
MarcGyver
Auto 1: Ford Fiesta
BeitragVerfasst am: 09.11.2011 15:33    Titel: Antworten mit Zitat
Luftmengenmesser, Luftmengenmesser, Luftmengenmesser, Luftmengenmesser, Luftmengenmesser, Luftmengenmesser,
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
habs gefunden. Da der Luftfilter so gut wie nie gewechselt wurde und am popo war hat sich ein Stück Dreck auf die kleinen Wicklungen des LMM gelegt und zeitweilig für ein Kurzschluss oder für zu wenig Wiederstand gesorgt.
Heisst ich habe einen kompletten zum Verkauf falls jemand Interesse hat.
lg Marc
