Wagen zieht nicht und hält kein Standgas
Animal
BeitragVerfasst am: 17.01.2009 12:02    Titel: Wagen zieht nicht und hält kein Standgas Antworten mit Zitat
Ahoi Fiesta-Fans.
Ich habe seit ein paar Wochen schwerwiegende Probleme mit meinem 1.1er mkIII.
Der Wagen stand ca. nen Wochenende bei Minustemperaturen.
Anschmeißen war erst nicht möglich. Anlasserrelais hakte. Also ein wenig dran geklopft und der Anlasser drehte sich zumindest vorerst.
Nun wollte der Wagen nicht zünden, also neue Kerzen gekauft.
Jetzt wollte der Wagen immer noch nicht. Also erstmal schön orgeln lassen.
Dann machte der Anlasser wieder Probleme und laut Aussage eines 2. Mannes der vorm Motorraum stand funkte es in der Region des Anlassers.
Jetzt bin ich an einem Punkt, an dem der Anlasser nur ca. jeden 2.ten Startversuch durchdreht. Der Wagen springt an, zieht jedoch nicht.
Hat jemand eine Ahnung woran es liegen kann?
Ich vermute das mir der satte Körperschluss (Plusleitung Anlasser auf Masse) ein bis mehrere elektronikbauteile zerstört hat.
Der Anlasser bzw. Relais muss wohl neu, aber wenn der Wagen ziehen und Standgas halten würde, würde mir das schon reichen. grübel
Schonmal besten Dank für eure Hilfe. wink
Animal
BeitragVerfasst am: 17.01.2009 17:12    Titel: Antworten mit Zitat
Grade geschaut. Der erste Zylinder zündet nicht. Ein abziehen des Kerzensteckers während des des laufen, veränderte den Motorlauf nicht. Funke ist vorhanden. Ob der allerdings stark genug ist...keine Ahnung. Allerdings lief der Wagen vor oben genannten stehen in Minusgraden ja noch. Von daher frag ich mich was es sein kann.
Anlasser läuft übrigens wieder problemlos. Fehlendes Standgas und mangelnder Zug sind von daher auf den fehlenden ersten Pott zurückzuführen. Nur...wieso läuft er nicht?
