Lenkung knackt
Utzel2004
Anmeldungsdatum: 06.07.2009
BeitragVerfasst am: 15.09.2009 13:46    Titel: Lenkung knackt Antworten mit Zitat
Habe das Kreuzgelenk gewechselt da es schon ziemlich verschliessen war, ein neues beim ford händler für 30€ geholt und eingebaut.
Jetzt habe ich das Problem das meine Lenkung beim lenken knackt, warum?
Kreuzgelenk ist in Ordnung kann es auch an der Lenkspindel liegen?
Bitte um Antwort^^
LG
Utzel alias Micha
P.S Da ich das Thema in das falsche Forum geschrieben habe, gibt es hier die kopie^^
Solange mein chef so tut als würde er mich richtig bezahlen, tu ich so als würde ich richtig arbeiten:-))
Fiesta GFJ 1.1 und 1.3i Bj 92 ( Meine Fahrzeuge*freu*)
nobby
nobby Anmeldungsdatum: 27.07.2009
BeitragVerfasst am: 15.09.2009 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
Könnten die Querlenker sein. Das Problem habe ich zur zeit auch, und am Samstag werden neue verbaut.
Utzel2004
BeitragVerfasst am: 16.09.2009 13:42    Titel: Antworten mit Zitat
Sind vor nem viertel jahr neue rein gekommen, stoßdämpfer sind neu, spurstangengelenk ist neu beide seiten
was könnte dann noch sein?
nobby
BeitragVerfasst am: 27.09.2009 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
Dann scheck mal das Lenkgetriebe.
Meines hat sich letzte Woche auch verabschiedet.
Hab mir eins vom Schrott besorgt, und alles ist wieder gut.
Kein knacken mehr. tanzen
Hab aber auch unter anderm das Kreuzgelenk, Achsmanchetten und Querlenker erneuert.
Utzel2004
BeitragVerfasst am: 29.09.2009 17:07    Titel: Antworten mit Zitat
jo werd ich mal versuchem mit dem lenkgetriebe, was ich mir aber nicht vorstellen kann, da dieses auch noch nicht so alt ist
Utzel2004
BeitragVerfasst am: 05.10.2009 14:53    Titel: Antworten mit Zitat
lenkgetriebe war es auch nicht, hab ein neues eingebaut und mein lenkrad knackt immernoch
warum? ist es doch die lenkspindel?
BeitragVerfasst am: 05.10.2009 15:59    Titel: Antworten mit Zitat
die Lenkspindel hat ja auch ein Kreuzgelenk, mach doch da mal ein bissl Fett/Öl dran und probiers aus.
Ansonsten könnten es noch die spabipendel sein sofern du einen Stabi hast. Oder die Querlenker waren die 30€ Teile von eBay, dann können es auch wieder die sein.
Zu guter Letzt die Domlager nicht vergessen.
BeitragVerfasst am: 05.10.2009 17:37    Titel: Antworten mit Zitat
Ganz dumme Idee: Sind deine Federn ganz?
Utzel2004
BeitragVerfasst am: 12.10.2009 16:41    Titel: Antworten mit Zitat
jo, federn sind in ordnung, werde mal das gelenk mit fett/öl versehen, mal schauen was passiert^^
Utzel2004
BeitragVerfasst am: 17.10.2009 13:17    Titel: Antworten mit Zitat
also am gelenk lag es nicht, werde mich mal an das kugellager unter dem lenkrad versuchen, das hört sich nämlich auch nichtmehr ganz gesund an^^
is das leicht auszubauen?
gruß
Utzel2004
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 13:23    Titel: Antworten mit Zitat
habe den fehler warscheinlich gefunden*ganz doll freu*
im mantelrohr, ist oben und unten jeweils ein kugellager und im unteren fehlen ein paar kugeln, ka wo die sind aber werde wohl mal das tauschen, vllt hilft das ja was^^
werde sobald es was neues gibt euch darüber berichten^^
lg Utzel alias Micha
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 14:15    Titel: Antworten mit Zitat
stimmt, da hab ich (und alle andern wohl auch) nun gar nicht dran gedacht. Aber das kann es gut sein, das knirscht auch schön wenn die dreckig sind bzw. Fett fehlt.
Utzel2004
BeitragVerfasst am: 09.02.2010 14:39    Titel: Antworten mit Zitat
Sry@all das ich mich erst jetzt wieder melde aber hatte kleine inet probleme, aber meine Lenkung funkt wieder THX für die guten Tips, es lag dann doch am Querlenker^^
LG Micha
