Außengewinde für Tachogeber ausbauen
moving_target
Anmeldungsdatum: 04.01.2010
BeitragVerfasst am: 12.01.2010 10:03    Titel: Außengewinde für Tachogeber ausbauen Antworten mit Zitat
hat jemand Ahnung, wie man diesen getriebeseitigen Außengewindeeinsatz unter dem Tachogeber beim Fiesta 3 GFJ ausbauen kann ? Also die Tachowelle wird ja auf den Tachogeber aufgeschraubt, und der Tachogeber wird auf diesen Einsatz (Außengewinde) aufgeschraubt. Der muss raus. Nur wie ?
http://www.bilder-space.de/show.php?file=12.017OB4Biac3YWzzEF.jpg
Dr. K. Nickel
BeitragVerfasst am: 12.01.2010 17:48    Titel: Antworten mit Zitat
du siehst auf dem bild diesen kleinen stift, der muss raus, dann kannst das ding abziehen.ist gleiche neben dem gewinde seitlich.
XR2i - Track Weapon:-)
www.XR2i.de.tl
moving_target
BeitragVerfasst am: 12.01.2010 18:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, danke für den Tip. Also brauch ich nur ne Zange, etwas WD40 zum flutschen und ein wenig Geschick :-)
Fliegen mir irgendwelche Kleinteile raus oder entgegen, wenn ich den Stift rausziehe und den Einsatz rausnehme ?
Dr. K. Nickel
BeitragVerfasst am: 12.01.2010 20:33    Titel: Antworten mit Zitat
ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, is schon wieder zu lange her wo ich das ausgebaut habe....aber man mußte glaub ich aufpassen das da was nicht mit reinfällt...hast das getriebe ausgebaut oder ist es eingebaut?
www.XR2i.de.tl
moving_target
BeitragVerfasst am: 12.01.2010 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
Das Getriebe ist eingebaut, alle Arbeiten muss ich leider unter der Motorhaube verrichten :-)
Okay, also dürfen keine "Fremdkörper" in die Öffnung fallen, nachdem ich den Einsatz entfernt habe. Oder meinst du das so, dass beim Wiedereinbau des Einsatzes keine lockeren Teile von diesem reinfallen dürfen ?
moving_target
BeitragVerfasst am: 13.01.2010 14:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bekomme den Bolzen einfach nicht raus. Habe das Gewinde zuerst gesäubert, mit WD40 eingesprüht und dann versucht das Ding mit ner Wasserpumpenzange rauszuziehen. Das Teil sitzt bombenfest. Habe den selben Versuch anschließend 3 mal mit ner Kombizange wiederholt. Natürlich immer ein bisschen WD40 nachgesprüht. Aber das Ding bewegt sich keinen mm. Der Bolzen steht zur Zeit ca. 5-6mm raus. Gibt es da irgendeinen Kniff, den ich beachten muss?
BeitragVerfasst am: 14.01.2010 14:29    Titel: Antworten mit Zitat
Mit der Zange "anfassen" und leicht mit nem Hammer gegen die Zange schlagen kann helfen.
moving_target
BeitragVerfasst am: 14.01.2010 15:36    Titel: Antworten mit Zitat
Trotz Zange und Hammer, der Spannstift wollte einfach nicht loslassen. ^^ Hab den Spannstift jetzt mit nem Seitenschneider vorsichtig gepackt und rausgehebelt. Und siehe da, nach Entfernen des Gewindes kam ein fettes, verschmiertes Plastikzahnrad zum Vorschein. Das erstmal ordentlich von Dreck und Schmier befreit und den Einsatz gereinigt. Alles eingefettet und wieder eingebaut.. Jetzt funktioniert das Tacho wieder wie am ersten Tag.
