MK3 automatik defekt
Beutel2008
BeitragVerfasst am: 28.03.2010 14:07    Titel: MK3 automatik defekt Antworten mit Zitat
Hallo Fiesta Forum,
ich habe folgendes problem mein Ford Fiesta(BJ 91, 1.3) macht mir Probleme. Im Mai wird bei mir der Tüv fällig, darum habe ich einen Kumpel mal die Kiste anschauen lassen und er meinte der Fofi kommt durch. Nur der Ölverlust ist nicht normal. Darum hat er alle Schrauben die es am Motor sowie am Automatikmotor gibt fest gezogen. Zwei wochen später gingen die Probleme los. Wenn der Motor kalt ist, schaft er es nicht mehr die gänge hoch zuschalten. Wenn ich ca. 5 Minuten im ersten Gang gefahren bin, schafft er es dann hochzuschalten. MIt der Zeit wurde es immer schlimmer. Mein Kumpel meinte dazu, dass Getriebeöl fehlt und die simmerringe undicht sind und gewechselt werden müssen. Problem behoben, fuhr wieder perfekt, aber nach zwei wochen wieder das selbe Problem. Am Anfang findet er keinen Gang und wenn man dann 15 Minuten fährt und er warm ist, hat er keine probleme mehr.
Nun meine frage ist es irgend ein kleines Problem was man beheben kann oder ist das Automatikgetriebe kaputt?
Vielen Dank im Voraus
Grüße
Beutel
