Fiesta JBS Lauter Motor hohe Drehzahl beim Start, was tun?
fiesta5783
BeitragVerfasst am: 14.06.2010 11:44    Titel: Fiesta JBS Lauter Motor hohe Drehzahl beim Start, was tun? Antworten mit Zitat
Hallo, habe folgendes Problem seid ca einem Halben Jahr. Der Motor läuft manchmal unrund im Leerlauf, also er zeigt etwas über 1000 U/m an und sonst sollte der Wert unter 1000 sein. Dann im 1,2 und 3 Gang ist alles kein Problem da läuft er meist gut. Aber sobald ich auf 50 KmH gehe und in den 4ten Gang ist der Motor total laut.Habe in den Motorraum geguckt und etwas öl ist auf dem Motror aber dies scheint normal zu sein. Manchmal springt er nicht gleich an, erst nach dem 2ten mal. Was kan das sein das der so laut ist??? Also ich höre richtig ab dem 4ten Gang und 50kmh wie die Zylinder arbeiten. Wenn der Motor warm ist dann ist die drehzahl wieder normal unter 1000 u/m. Bitte helft mir. vielen dank
SUZChakuza
Anmeldungsdatum: 24.06.2009
BeitragVerfasst am: 18.06.2010 21:22    Titel: Antworten mit Zitat
is bei mir aber auch so was für nen motor haste denn? den 1.25 zetec? im kalten zustand auch drehzahl über 1000 und dann wenn er warm is geht er auf 1000 runter
