Aus Lüftung kommt immer Warme luft
SUZChakuza
Anmeldungsdatum: 24.06.2009
BeitragVerfasst am: 18.06.2010 21:25    Titel: Aus Lüftung kommt immer Warme luft Antworten mit Zitat
Hallo, ich fahre einen Fiesta MK4 1.25 und seit kurzem kommt nur noch warme bis heiße luft aus der lüftung egal ob die lüftung aus oder an ist oder ob ich auf warm oder kalt stehen hab, selbst wenn ich die klimaanlage anmache kommt heiße luft durch, könnt ihr mir sagen woran das liegt, hatte an heizungsregelventil gedacht oder was meint ihr
BeitragVerfasst am: 18.06.2010 21:59    Titel: Antworten mit Zitat
Bei unserem Fiesta (ohne Klima) war das Ventil oben unterhalb der Windschutzscheibe (im Motorraum) defekt und hakte manchmal beim Schalten. Die Temperaturregelung findet durch Taktung des Ventil statt.
Die Steuerelektronik dafür liegt hinter den Reglern. Einfach Radio rausnehmen und die 2 Schrauben lösen. Dann kommt man an die Elektronik ran. Vorher den Code vom Radio raussuchen, sonst hast du nachher Probleme.
Du kannst die Elektronik einfach testen, indem du statt des Ventils eine Glühbirne anschliesst un beobachtest ob die Brne blinkt. Die Hell/Dunkel-Zeiten verändern sich mit eingestellter Temp. Am besten eine 5W Birne nehmen.
