Bremer50
Anmeldungsdatum: 13.08.2010
Verfasst am: 28.08.2010 19:01 Titel: Kreugelenk Lenkung GFJ in weniger als 30Min.wechseln |
Hallo Leute,
ich schreibe diesen Thread mal weil ich oft gelesen habe Lenkung losschrauben oder Lenkstange von innen losschrauben. Ich habe mir die Sache mal genau angeguckt. Der Wechsel fand in weniger als 30 Minuten statt. Nichts muß abgeschraubt werden, ausser natürlich das alte Gelenk.
2 Tage vorher mehrmals mit Rostlöser eingesprüht. Dann die beiden Schrauben lösen. Gelenk nach oben schieben - dann das Gelenk nach unten von der Lenkstange ziehen. Nach gleichen Muster neues Gelenk wieder auf die Lenkstange schieben - dann nach unten ziehen bis die Verzahnung einrastet - verschrauben - fertig.
Lenkrad darf bei Demontage nicht auf Spannung z.B. eingerastetes Lenkschloß, sein.
Beim nach oben schieben evtl leicht mit Hammer nachhelfen. Beim Aufsetzen auf die Verzahnung muß das Gelenk mit Handkraft einrasten.
Ich habe mir vorher Markierung gemacht damit das Lenkrad so steht wie vorher.
Das Ganze ging so schnell, daß ich mich selber gewundert habe.
Gruß Manfred
