Motor summt laut
Jeannie0584
Anmeldungsdatum: 21.03.2010
BeitragVerfasst am: 27.09.2010 15:32    Titel: Motor summt laut Antworten mit Zitat
meine kleine "Schüssel" hat vor einiger Zeit mal angefangen zu summen. Als es nur beim Lenken war vermutete ich die Servopumpe, die war auch undicht und irgendeine undefinierbare Flüssigkeit war enthalten. Dies wurde behoben. Nun aber summt er ständig und ich meine, das wird auch lauter. Seit 2,3 Wochen macht er beim Starten so ein seltsames Startgeräusch. Er springt dann auch nicht gleich an sonder wie eine Zögerung und er weiß nicht ob er möchte oder nicht. Könnte das getriebe da eine Rolle spielen?
Danke und LG
Jeannie
BeitragVerfasst am: 27.09.2010 18:39    Titel: Re: Motor summt laut Antworten mit Zitat
Jeannie0584 @ 27.09.2010 15:32 hat folgendes geschrieben:
Wenn du mal den Gang rausnimmst und die Kupplung beim Anlassen trittst, ist kein Getriebe beteiligt.
Jeannie0584
BeitragVerfasst am: 28.09.2010 07:32    Titel: Re: Motor summt laut Antworten mit Zitat
Das mache ich immer so beim starten. Also fällt das schon mal weg?
Bremer50
Anmeldungsdatum: 13.08.2010
BeitragVerfasst am: 29.09.2010 08:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Jeannie, naja schwierig so per Ferndiagnose Geräusche zu lokalisieren.
Ist das Geräusch nur immer beim Starten oder auch während der Fahrt??
Es müßte sich mal jemand bei geöffneter Haube vorne hinstellen um einigermaßen sagen zukönnen wo das Geräusch her kommt.
Das Wort summen errinnert mich an Benzinpumpe.
Evtl fördert die nicht mehr richtig und verursacht deswegen auch das zögerliche Anspringen.
Manfred
Jeannie0584
BeitragVerfasst am: 29.09.2010 13:02    Titel: Antworten mit Zitat
ja ich weiss, dass es nicht so einfach ist, aber ein Versuch ist es wert. Früher war es nur beim Anschalten und bei Lenkbewegungen deutlich zu hören. Jetzt ist es permanent, wenn der Motor läuft. Aber das mit der Kraftstoffpumpe ist n guter Hinweis. Kann ich das irgendwie selber nachprüfen oder reparieren?
BeitragVerfasst am: 29.09.2010 13:16    Titel: Antworten mit Zitat
Jeannie0584 @ 29.09.2010 13:02 hat folgendes geschrieben:
Servolenkung? Schau mal nach dem Flüssigkeitsstand!
Oder: Keilriemen abmachen und mal starten. Wenn es dann noch da ist, ist es ein Nebenaggregat (Servolenkung, WaPu, LiMa, Klima, Spanner).
Bremer50
BeitragVerfasst am: 29.09.2010 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
..wenn es die Benzinpumpe ist müßte das Geräusch bei dir von hinten kommen. Diese sitzt nämlich im Tank unter der hinteren Sitzbank.
Falls sie es ist, was echt selten ist, dann ist es einiges an Arbeit.Man benötigt eine Hebebühne. Dummerweise ist das Loch oben im Blech zuklein um die Pumpe nach oben hin zu entnehmen. Also Tank ausbauen.
So funktioniert es jedenfalls beim Fiesta Bj 2003.
Manfred
Jeannie0584
BeitragVerfasst am: 30.09.2010 07:20    Titel: Antworten mit Zitat
Also an der Servopumpe liegt es sicher nicht, die ist erneuert (weil ich erst gedacht hab es ist die) und Flüssigkeit neu und Stand habe ich letzte Woche überprüft.
Dann wird es die Benzinpumpe auch nicht sein. Denn das Geräusch kommt direkt aus dem Motorraum.
Dann werd ich einfach den Tüv-Termin abwarten und schauen, was der sagt.
LG Jeannie
Bremer50
BeitragVerfasst am: 30.09.2010 09:50    Titel: Antworten mit Zitat
...halt doch mal dein Ohr in Richtung Lichtmaschine (Lichmaschinenlager defekt) und in Richtung Wasserpumpe (ebenfalls Wasserpumpenlager defekt).
Beides macht üble Geräusche wenn die Lager hin sind.Habe bei mir gerade die Wasserpumpe gewechselt weil die üble Geräusche gemacht hat.
Manfred
Jeannie0584
BeitragVerfasst am: 01.10.2010 07:54    Titel: Antworten mit Zitat
OK. Danke für den Tip. Werd ich am Wochenende machen.
LG Jeannie
BeitragVerfasst am: 01.10.2010 10:55    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn die bei dir die Servopumpe neu gemacht haben dann haben die mit großer Wahrscheinlichkeit auch den Riemen erneuert und jetzt vielleicht so stramm gespannt, daß du die Geräusche erst jetzt durch den strammeren Riemen deutlich hörst. Also der Tipp mit "Riemen ab und laufen lassen" ist schon richtig. Dann weisst du wenigstens wo du suchen sollst.
