Probleme mit der Bremse hinten
brummerv8
BeitragVerfasst am: 01.03.2011 18:55    Titel: Probleme mit der Bremse hinten Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
bei meinem Fiesta 3, Bj. 92 habe ich ein Problem mit der Bremse hinten rechts! Es fing damit an, das der Wagen bei plötzlichem starken Abbremsen ruckartig nach links zog. Ich muss dazu sagen, das die Bremse vorne kpl. neu ist. Ich habe dann beide Bremsen hinten neu belegt incl. neuen Bremszylindern, Federn und Nachsteller. Ich dachte damit sei das Problem gelöst. Ist aber leider nicht so! grübel Wenn ich jetzt bremse, zieht er nicht mehr so stark nach links, dafür löst die Bremse nach Betätigen des Bremspedals sehr schlecht. Es dauert dann immer so 2 bis 3 Sekunden bis die Bremse wieder frei ist. Das nervt! Brick wall Kennt einer von Euch diese Phenomen?
Mit der Bitte um Unterstützung!
Danke Euch!
