DZM im mk3 Diesel
paddy1990
Anmeldungsdatum: 07.02.2011
BeitragVerfasst am: 24.04.2011 16:49    Titel: DZM im mk3 Diesel Antworten mit Zitat
Hallo Fiesta freunde,
Ich habe ein 1.8 Diesel ohne DZM und will einen Tacho mit DZM einbauen.
Nun meine frage: Geht das ohne probleme? Also nur alten raus und neuen rein oder muss ich irgendwelche Kabel ziehen?? Und is das egal ob der tacho von nem Benziner ist oder muss der von einem Diesel sein.
Schonmal Danke im vorraus.
gruß Paddy
BeitragVerfasst am: 26.04.2011 13:29    Titel: Antworten mit Zitat
Die Drehzahlmesser der alten Diesel bedienen sich des sogenannten W-Signal. Das kommt aus der Lichtmaschine. Das kannst du dann zum DZM leiten. Ob das Signal aber von der Frequenz her ausreicht weiss ich nicht. Zur Not musst du dir dazu einen Anschluss an der Diodenplatte in der Lichtmaschine basteln. Schau mal auf der Seite www.ms-lioba.de. Da kannst du einiges über Lichtmaschinen erfahren und dann weisst du was ich meine.
Neuere Diesellichtmaschinen haben diesen Anschluss schon vorbereitet.
