fofi90
Verfasst am: 25.05.2011 18:03 Titel: zusatzinstrumente anschließen |
Wo schließe ich öltemperatur instrument an sowie wassertemperatur undbatterieanzeige an habe einen fiesta mk6 bj 2003
Anmeldungsdatum: 18.02.2006
Verfasst am: 25.05.2011 22:14 Titel: |
das Voltmeter schliesst du am besten an die berühmte Klemme 15 (Zündungplus) an. Dann noch Masse und eventuell Beleuchtung.
Für das Ölthermometer benötigst du einen Geber. Da gibt es sicher einen passenden für deinen Wagen/Motor im Zubehörhandel. Ich kenne es so, daß der Geber statt der Ölablassschraube montiert wird. Dann werden am Instrument die Leitungen für Versorgungsspannung (Zündungplus), Gebersignal, Masse und ev Beleuchtung angeschlossen.
Die Kühlwassertemperatur wir üblicherweide auch mit einem am Wasserkreislauf angechlossen Geber gemessen. Auch da hilft der Zubehörhandel. Auch hier sind wieder Zündungsplus, Gebersignal, Masse und Beleuchtung anzuschliessen.
Die Signalleitungen musst du zu den Gebern in den Motorraum verlegen. Zündungsplus und Masse kannst du dir aus dem ZEB unten hinter dem Sicherungskasten besorgen. Es genügt wenn du dir von dort nur 3 Leitungen holst und dann diese (Zündungsplus, Masse, Beleuchtung) dann an alle Instrumente verteilst.
Häufig bieten die Instrumentenhersteller passende Geber an. Du solltest also gleich mit den Unterlagen deiner Instrumente zum Zubehörhändler gehen. Nicht jeder Geber passt zu jedem Instrument/Hersteller.
Viel Erfolg
fofi90
Verfasst am: 25.05.2011 22:26 Titel: |
Vielen dank das werde ich dann tun mit den instrumenten das ich dann auch die richtigen geber kriege
