Fiesta geht einfach aus
PaddyDE
Anmeldungsdatum: 27.08.2010
BeitragVerfasst am: 30.10.2011 00:26    Titel: Fiesta geht einfach aus Antworten mit Zitat
Hallo habe seit einiger zeit das problem da mein Fiesta mk4 Bj1997 1,3l
manchmal beim langsam bremsen und denn beim anhalten einfach aus geht auch während der fahrt bei 50 Km/h geht er einfach aus.. was kann das sein ?
MFG Paddy
Kozure
BeitragVerfasst am: 30.10.2011 21:09    Titel: LLR Ventil Antworten mit Zitat
könnte das Leerlaufregelventil sein.
Saubermachen bringt meiner Meinung nach nur kurzfristige Abhilfe.
Ein neues kostet ca. 40 bis 60 Euro und ist in 10 Minuten getauscht.
Es ist das silber metallische Bauteil über dem Endura Schriftzug.
http://www.motor-talk.de/bilder/fiesta-1-3-endura-e-96-jg-motor-probleme-g20127852/endura-e-schlauch-duese-i203401697.html
Gruß,
Kozure
PaddyDE
BeitragVerfasst am: 31.10.2011 17:29    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die abhilfe... nen kolegge sagte mir das ich auch denn Stecker vom Wegsensor ziehn sollte aber was ist und wozu brauch nen Fiesta nen Wegstrekcensensor ?
Kozure
BeitragVerfasst am: 31.10.2011 22:25    Titel: Sensor Antworten mit Zitat
Der meint bestimmt den Sensor am Getriebe.
Angeblich verantwortlich, wenn die Drehzahl beim Schalten hochtourig bleibt.
Bild:
http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/94/2938/21266550/3835383530336635-4240980267500412538.jpg
Kozure
PaddyDE
BeitragVerfasst am: 01.11.2011 12:59    Titel: Antworten mit Zitat
Danke.... haber ich hab das Problem evtl. schon gefunden nen + Kabel von der Batterie is Oxidiert und durch geschmort.... aber wollte sowieso das Leerlaufreglerventiel tauschen , kann ich auch das von dem 1,25l motor nehmen und wenn ja wo Sitzt das ?
