Klappern bei Kupplung
Larz
Auto 1: Ford Fiesta 1.4 TDCI
BeitragVerfasst am: 07.08.2012 12:02    Titel: Klappern bei Kupplung Antworten mit Zitat
Hey,
Mein Fiesta:
BJ:2004
01299 cm³
Problem:
Wenn der Motor im leerlauf läuft ist alles normal! Sobald ich die Kupplung trete hört man ein klappern aus dem Motorraum.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen wie ich das Problem beheben kann, bzw. Tipps geben woher das geräusch kommt oder sogar eine Diagnose stellen was das Problem ist.
Bei fragen, einfach stellen!
Schonmal im vorraus, danke!!
Mfg
BeitragVerfasst am: 13.08.2012 11:18    Titel: Antworten mit Zitat
Ausrücklager. Wohl zu oft an der Kreuzung auf der Kupplung gestanden.
Larz
BeitragVerfasst am: 13.08.2012 13:18    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Antwort erstmal! Du bist schon der zweite, der auf das Ausrücklager setzt, also sollte ich damit mal in die werkstatt.
Hast du, oder irgendjemand anders eine Ahnung was das kosten wird ca.?
BeitragVerfasst am: 13.08.2012 13:24    Titel: Antworten mit Zitat
Austauschkupplung aus dem Zubehör: ~100 €
Einbau habe ich immer selbst gemacht.
Weiss aber nicht, ob du (Bj. 2004) eine hydrauslische Betätigung hast und was da zu beachten wäre.
Larz
BeitragVerfasst am: 13.08.2012 23:07    Titel: Antworten mit Zitat
Okay, ich werde mich mal in meinem Umfeld umhören ob mir das jemand machen kann bzw. mir jemand hilft. Kenne ein paar Leute die sich im Kfz bereichen auskennen oder sogar eine Ausbildung gemacht haben in dem Bereich.
Was meinst du, kann ich damit erstmal weiter fahren ohne das weitere Teile am Auto schaden nehmen, oder das eher nicht zu empfehlen?
BeitragVerfasst am: 14.08.2012 10:26    Titel: Antworten mit Zitat
Solange die Kupplung trotzdem ordentlich trennt und sich das Getriebe normal schalten lässt, kein Problem. Beim Kupplungstausch werden ohnehin alle betroffenen Teile mit getauscht.
Kleiner Tipp: Besorg dir ne Gewindestange (M8?, jedenfalls so groß wie die Schrauben, welche Motor und Getriebe verbinden), davon zwei ~15cm lange Stücke als Einfädelhilfe beim Einbau verwenden. Dann sparst du viel Zeit und Mühe.
Larz
BeitragVerfasst am: 14.08.2012 10:57    Titel: Antworten mit Zitat
Alles klar, vielen vielen Dank für deine Hilfe!
