stotert und zieht nicht richtig
aramys123
BeitragVerfasst am: 06.09.2012 12:40    Titel: stotert und zieht nicht richtig Antworten mit Zitat
hallo fiesta gemeinde
ich hab einen xr2i 16V im wenn der motor länger im leerlauf ist beginnt er zu stottern und stellt fast ab. beim fahren zieht er anfangs nicht richtig, wenn ich länger volgasgebe beginnt er aber plötzlich wieder wieder ganz normal zu ziehen.
ich habe schon luftmengenmesser zündkabel und zündverteiler gewechselnt. die kerzen sehen auch ganz gut aus.
hatte das vieleicht auch schonmal jemand bzw eine idee was es noch sein könnte?
mfg simon
Timbo-XR2i
Anmeldungsdatum: 10.04.2012
BeitragVerfasst am: 07.09.2012 17:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hey, kann sein das er irgendwo Falschluft zieht.
Eigentlich typische zeichen das er im Leerlauf stotert und ausgehen will aber bei Vollgas normal läuft. Würde danach mal gucken.
BeitragVerfasst am: 07.09.2012 17:28    Titel: Antworten mit Zitat
Versuch mal den Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger, im Leerlauf, geziehlt abzusprühen. Wenn an einer Stelle die Drehzahl ansteigt, hast du die Falschluftstelle gefunden.
