123Domi321
Verfasst am: 15.01.2014 19:28 Titel: Kupplung Ford Fiesta ST150 |
Ich bin heute mittag zu meiner Freundin gefahren und da war noch alles i.O. als ich heute Abend wieder heim fahren wollte habe ich die Kupplung gedrückt um zu starten, bin dann ca eine halbe Minute auf der Kupplung gestanden weil ich mit ihr noch geredet habe (bei laufenden Motor und mit eingelegten 1. Gang). Dann wollte ich nochmal aussteigen und hab den Gang raus getan und Kupplung los gelassen, Motor ist weiter gelaufen. Da habe ich dann gemerkt das die Kupplung etwas langsamer wieder hoch gekommen ist. Ich habe die Kupplung wieder gedrückt und dann ist das pedal nur noch ca 10 cm zu betätigen gegangen. Ich habe dann mit voller gewallt reingedrückt und dann hat es so geknackt wie wann man ne Feder rostige Feder überspannt. Dann ist es 2 bis 3 mal leicht gegangen das Pedal zu betätigen dann wieder das gleiche von vorne. Bei laufenden Motor kann ich alle Gänge durch schalten.
[/b]
windstar
Anmeldungsdatum: 13.11.2009 Alter: 66
Verfasst am: 16.01.2014 08:35 Titel: |
Wenn sie hydraulisch ist, könnte es am Geber- oder Nehmerzylinder liegen. Wie sieht es aus mit dem Stand der Bremsflüssigkeit?
_________________ FoFi MK7, 1.6 TDCi, 6/2012, Frostweiß/rot, Titanium, Bordcomputer
123Domi321
Verfasst am: 16.01.2014 18:41 Titel: |
Habe Entlüfter Schraube auf gemacht und Kupplung getreten und es ist BF raus gekommen --> Somit Geber und Nehmer Zylinder i.O.
Ich denke dass evtl. die Druckplatte gebrochen ist oder die Federn gebrochen sind in der Kupplung selber...
windstar
Verfasst am: 16.01.2014 18:46 Titel: |
Dann fürchte ich, dass Du um den Ausbau des Getriebes nicht herum kommst. Das kann ein Arm am Automat sein, Ausrücklager was auch immer.
123Domi321
Verfasst am: 16.01.2014 18:50 Titel: |
Jo vermutlich leider.... Naja ich hab ja am Wochenende viel zeit....
Trotzdem danke...
