Fußraumbeleuchtung im MK8 nachrüsten
Bobbel
Anmeldungsdatum: 03.05.2026
Auto 1: Fiesta MK8 1.1 Ti-VCT Cool & Connect
BeitragVerfasst am: 04.05.2026 13:33    Titel: Fußraumbeleuchtung im MK8 nachrüsten Antworten mit Zitat
Hallo zusammen. Ich bin jüngst von einem MK7 Titanium auf einen MK8 Cool & Connect umgestiegen. Jetzt muss ich auf einigen Komfort bzw. Nice to Have verzichten, u.a. die Fußraumbeleuchtung. Das fand ich eine angenehme Sache. In verschiedenen Beiträgen habe ich bereits gelesen das die Kabel bereits im Fahrzeug liegen aber nur sofern man auch einen beleuchteten Becherhalter hat. Ich habe keinen beleuchteten Becherhalter und auch leider keine vorbereiteten Kabel gefunden.
Kann jemand bestätigen das das so ist. Vielleicht habe ich auch nur Tomaten auf den Augen. Wo kann ich alternativ die Stromversorgung für die Fußraumleuchten abnehmen?
Danke euch bereits für eure Kommentare.
BeitragVerfasst am: 16.05.2026 12:00    Titel: Ist möglich laut Quelle Ford-Forum.de Antworten mit Zitat
Zum Nachrüsten der Fußraumbeleuchtung beim Fiesta Mk8 gibt es schon ein paar Beiträge auf anderen Internetseiten.
Zum Beispiel im www.ford-forum.de.
Dort ist Beschrieben das neben den Teilen auch eine Anmeldung/Einrichtung im System notwendig ist.
Folgende Leuchtmittel mit Halter/Streuscheibe benötigt man: Fini Nr. 2 112 634 / Art. Nr. H1BZ-13E728-A - passt auf beiden Seiten.
Im Body Control Modul (BCM) 726-14-07: xx1x xxxx xx -> xx2x xxxx xx muss eine Ziffer verändert werden damit die Beleuchtung sich nach 10 Minuten abschaltet.
Ich denke das damit aber nicht der volle Funktionsumfang frei gegeben ist, nur sicher gestellt das die LEDs nicht dauerhaft leuchten und die Batterie entleeren.
Position Fußraumbeleuchtung grün markiert.
 Dateigröße:  156.12 KB
 Angeschaut:  134 mal
 Dateigröße:  169.79 KB
 Angeschaut:  133 mal
Bobbel
BeitragVerfasst am: 18.05.2026 07:08    Titel: Antworten mit Zitat
Danke @Doc². Die Lampen habe ich bereits und auch die Einbauöffnungen gefunden. Meine Frage zielt eher darauf hinaus wo die Kabel liegen bzw. wenn sie noch nicht vorhanden sind, wo man die Lampen anklemmen kann. Die Codierung mit FORScan sollte kein Problem sein, der OBD-Adapter liegt bereits parat.
