Pumpe für die Scheibenwischanlage evtl. eingefroren?
M4dD0g
BeitragVerfasst am: 08.01.2009 15:33    Titel: Pumpe für die Scheibenwischanlage evtl. eingefroren? Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
bei meinem MK4 wird kein Wasser mehr durch
die Düsen ( Front und Heck ) gepumpt.
Das unheimliche daran ist, dass ich auch nicht mehr das Geräusch der Pumpe vernehmen kann wenn ich den Schalter betätige.
Ich hoffe dass das gute Stück wirklich nur eingefroren ist. Ich könnte ja nachdem der Motor warmgelaufen ist, etwas warmes Wasser mit Salz nachgiessen in der Hoffnung dass etwas passiert.
Wo sitzt eigentlich die genannte Pumpe im Auto?
Der Einfüllstutzen ist ja hinten links vom Grill aus gesehen, aber man sieht nur den Stutzen weil alles drumherum verbaut ist.
Würd zusätzlich gern den Stromanschluss überprüfen.
Danke im Vorraus für Tips :)
EiHo
Anmeldungsdatum: 02.08.2006
BeitragVerfasst am: 08.01.2009 15:57    Titel: Antworten mit Zitat
hehe
Der war bei mir heute auch zwinker
Als er dann in der halle stand und das teil so an die 12°C nachher hatte, lief die auch wieder!
Ich weiß nicht genau, aber mach mal den Innenkotflügel ab, dort müsste der behälter zum vorschein kommen...
Vom elektrischen anschlussplan weiß ich nicht viel, aber ich geh mal von 3 Kabel aus, einmal Masse, 2mal Spannung: (Für forne und hinten der düsen)
und masse sollte braun sein...
rumms bumms...
BeitragVerfasst am: 08.01.2009 16:28    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du dich unter das Auto legst, solltest du die Pumpe sehen, sie ist am untersten Ende des Vorratsbehälters. Es gehen aber nur zwei Kabel rein, der Motor wird umgepolt (wie beim Fensterheber) und die Schläuche über Ventile angesteuert.
Statt Salz würde ich Frostschutzmittel unverdünnt einfüllen. Am Besten, wenn selbiges schon etwas wärmer ist.
Halle oder Garage zum auftauen wäre aber auch nicht verkehrt, das entbindet aber nicht vom Frostschutz.
Hoffentlich haben eure Kühlerflüssigkeiten einen niedrigeren Gefrierpunkt!
EiHo
BeitragVerfasst am: 08.01.2009 17:34    Titel: Antworten mit Zitat
-32°C grins
rumms bumms...
M4dD0g
BeitragVerfasst am: 08.01.2009 19:11    Titel: Antworten mit Zitat
hallo leute,
danke für die antworten, hab die pumpe auch gefunden nachdem ich mich unters auto gelegt habe.
es ist in der tat so, dass sie am späten nachmittag wieder ging. es war ja relativ warm im vergleich zu den tagen davor und nachdem ich 60 kilometer mit gefahren bin, hat sie wieder geschnurrt grins
es war also wirklich zu kalt.
und den frostschutz werde ich ihm auch wieder einflößen :)
BeitragVerfasst am: 08.01.2009 22:17    Titel: Antworten mit Zitat
EiHo @ 08.01.2009 17:34 hat folgendes geschrieben:
-32°C grins
In Haale, in Halle (Saale), in Halle (Westfalen) oder in der Halle? grübel
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 08:03    Titel: Antworten mit Zitat
in der Kühlflüssigkeit Daumen Hoch
BeitragVerfasst am: 10.01.2009 13:20    Titel: Antworten mit Zitat
nierenspender @ 09.01.2009 08:03 hat folgendes geschrieben:
na das ist ja mal ne Kühlflüssigkeit, so kalt ist die? grins
MyStIfY
BeitragVerfasst am: 04.01.2010 11:09    Titel: Antworten mit Zitat
Moin moin,habe bei meinem Mk6 (2003) nun auch das Problem das nix mehr geht.
Weder Front noch Heck.
Hatte vergessen nachzufüllen und hab das heute gleich mal nachgeholt. (Frostschutz -30°C)
Allerdings musste ich eben feststellen das selbst die Pumpe nicht mehr läuft.
Dabei ist es bei uns garnicht sooo kalt (nachts -6 atm -2).
Motor ist auch warm da ich eben von der Arbeit gekommen bin.
Düsen hab ich auch schon frei gemacht da die vor nem Monat schonmal bei mir verdreckt waren und ich erst dachte das es daran liegen würde.
Was kann ich jetzt noch tun?
BeitragVerfasst am: 04.01.2010 14:00    Titel: Antworten mit Zitat
warten, wenn das Zeug schon hart gefroren war dann taut das Nachfüllend as auch nicht so schnell auf...
BeitragVerfasst am: 04.01.2010 16:38    Titel: Antworten mit Zitat
MyStIfY @ 04.01.2010 11:09 hat folgendes geschrieben:
In eine beheizte Halle fahren und dort warten.
