Fiesta Heizt nicht mehr
Furby
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 16:04    Titel: Fiesta Heizt nicht mehr Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
es geht um den Fiesta meiner Freundin, es ist ein 96-er Flair.
Und zwar geht die Heizung nimmer richtig, es kommt nur Lauwarme Luft und das nacht einer Fahrt von mehreren Km.
Kann mir einer nen Tip geben wonach ich schauen sollte?
Vielen Dank schon mal
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 16:25    Titel: Antworten mit Zitat
Was sagt die Motortemperatur? Evtl. etwas niedrig? Dann mal das Thermostat checken...
Ansonsten gibts beim mk4 ein Heizungsregelventil das gern mal kaputt geht und der Drehschalter für die Temperatureinstellung macht auch ab und an mal Schlapp.
Furby
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 16:47    Titel: Antworten mit Zitat
Da nuss ich nachher mal achten wie das mit der Temp ausschaut.
Wenn ich den Stecker vom Thermostat ziehe, kann das nicht kurzfristig für Wärme sorgen? nachdenken oder ist das jetzt Dummes gelaber von mir?
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 17:04    Titel: Antworten mit Zitat
ein Thermostat hat keinen Stecker, das ist ein mechanisches Teil das bei Hitze öffnet und wasser aus dem Motorkreislauf in den Kühler lässt. Ist das defekt (bei dir wäre es immer offen) läuft das Kühlwasser ständig durch den Kühler und wird dadurch natürlich stark abgekühlt (gerade bei diesen Temperaturen). Das hat dann zur Folge das für die Heizung nur noch lauwarme Brühe übrig bleibt die eben nicht sehr schön heizt.
Furby
BeitragVerfasst am: 09.01.2009 17:09    Titel: Antworten mit Zitat
Aha Ok, hast mir eventuell noch nen kleinen Tip wo ich den Thermostat finde? Ist der direkt am Kühler dran, oder?
BeitragVerfasst am: 10.01.2009 08:34    Titel: Antworten mit Zitat
ne am Motor, wo genau weis ich beim mk4 nun auch nicht, aber wenn du das Teil rausbaust läuft dir ne Menge Kühlwasser entgegen soviel kann ich dir schon sagen.
BeitragVerfasst am: 10.01.2009 13:17    Titel: Antworten mit Zitat
und es ist zu empfehlen, den Motor etwas abkühlen zu lassen vorm Ausbau sonst -AUA
