EiHo
Anmeldungsdatum: 02.08.2006
Verfasst am: 29.01.2009 12:52 Titel: Kühlmitteltemperatur JAB |
Moin,
Habe über die Kühleranzeige bei mir Bedenken... ich weiß ja nicht wie weit eure anzeigen hochgehen. Also bei mir geht er bist zum "N" also bis zum 1 Buchstaben bei "Normal".. und nu weiß ich nicht ob das Normal ist, oder der Thermostat defekt ist.. bei polo oä gehen die anzeigen bis zur mitte... daher hat mich das stutzig gemacht...
_________________ rumms bumms...
Verfasst am: 29.01.2009 13:08 Titel: |
die die genau bis zur Mitte gehen sind auch ein wenig "getrickst", da wird dann von 80-100 Grad ne glatte 90 angezeigt, nur damits schön aussieht.
Verfasst am: 29.01.2009 13:52 Titel: |
Die Temperaturanzeigen sind eh nur Schätzinstrumente mit einer recht großen Streuung. Das Thermostat ist (wenn es ganz ist) genauer als die Anzeige. Deshalb ist der Norm-Bereich so groß. Also keine Angst, wenn er nicht plötzlich einen anderen Wert als gewöhnlich anzeigt.
EiHo
Verfasst am: 29.01.2009 15:23 Titel: |
seit ich mein vista habe geht er wärend der fahrt nur maxi auf dem "N"... dachte das der normalerweise weiter hoch geht... habe ja auch keinen in meine bekantenkreis der auch den gleichen hat wir ich..
Verfasst am: 29.01.2009 15:41 Titel: |
ist das Vista32 oder 64? bei Vista 64 läuft der Motor ein wenig kälter
EiHo
Verfasst am: 29.01.2009 16:05 Titel: |
weder noch - Beides^^
ne nu mal im ernst^^
hab außerdem XP32 prof. SP3
Verfasst am: 29.01.2009 16:25 Titel: |
im Ernst? Was hat Vista mit Kühlwasser zu tun? Oder gibts ein Vista das ich nicht kenne?
Verfasst am: 29.01.2009 17:06 Titel: |
Bei Vista ist bereits im Leerlauf die Prozessorlast so hoch (wegen der ganzen Rechteverwaltung: wer darf wie oft und in welcher Qualität einen Leerlaufprozess ausführen), dass eine Wasserkühlung Pflicht ist .
Verfasst am: 29.01.2009 18:28 Titel: |
Nun mal wieder zum Thema zurück.
EiHo, es kann gut sein das schon mal irgend jemand an den Anzeigen in deinem Fiesta dran herum gepfuscht hat.
Durch ein Falsch aufsetzen der Nadel kann es sein das der Wert als "zuhoch" angezeigt wird.
Bei meiner Temperaturanzeige, die sogar recht genau anzeigt seit dem ich das Kabel in dem Stecker am Temperaturfühler verlötet habe, geht die Nadel meist nur auf den ersten Buchstaben von unten gesehen. Also auf das "M" von "Norm". Je nach Lastzustand kann man bei mir auch ab und an leichte Veränderungen erkennen. So hatte ich auch schon Situationen gehabt wo lange nach der Warmlaufzeit die Temperaturnadel wiedergefallen ist auf den Strich kurz unter dem "M".
EiHo, um auf Nummer Sicher zu gehen siehst du einfach mal bei den aufgezeichneten Werten von deine letzen Abgastest nach.
Dort wird neben CO-Gehalt und Lambdawert auch die Kühlwassertemperatur angegeben. Und wenn dieser Wert unter 95°C liegt, aber über 80°C, ist alles soweit normal und es gibt kein Grund für bedenken.
EiHo
Verfasst am: 31.01.2009 13:40 Titel: |
Also wenn ich AU mache, wird normalerweise nur die ÖL-Temp. überprüft..
edit by Admin: sowas ist strafbar!
Und an mein Auto wurd nix gepfuscht, weil der vorbesitzer ne Omma gefahren hat und ich selbst nichts an der Amatur gemacht habe. Ich wollte halt nur mal wissen wie es bei anderen MK4 aussieht, weil bei mir die Temp. halt im stand bis zur mitte geht, und wärend der fahrt bei "N" ist.
