sissi
Anmeldungsdatum: 07.05.2008
Verfasst am: 14.03.2009 15:42 Titel: Benzin oder Super für 1,1 u. 1,3 Fiesta ? |
Hi,
kann der Fisie 1,1 Bj. 1993 37 KW u. 1,3 Bj. 1994 44 KW mit Super gefahren werden?
Die Oktanzahl ist beim Super doch höher. Damit wird doch der Motor heißer als bei Normalbenzin?! Schadet die höhere Oktanzahl dem Motor?
Danke an das Forum über eine Info, wie es sich verhält.
Sissi
Helmstedter
Verfasst am: 14.03.2009 16:47 Titel: |
Schaden kann es nicht, also immer rein damit...außerdem ist bei den meisten tankstellen heutzutage sowieso nur noch super in den tanks....auch wenn da benzin dran steht...keine ahnung warum das die mineralölgesellschaften machen, aber sie machen es halt....mein dad hat ne tanke und der hat mir das erst vor nen paar wochen erzählt
Verfasst am: 14.03.2009 19:39 Titel: Re: Benzin oder Super für 1,1 u. 1,3 Fiesta ? |
| sissi hat folgendes geschrieben: | | ... Damit wird doch der Motor heißer als bei Normalbenzin?! ... l | Das ist schlichtweg falsch.
Die Temperaturen die bei dem abbrennen des komprimierten Benzin-Luft-Gemisches entstehen sind schlicht weg die gleichen.
Der Unterschied zwischen Normal Benzin mit 91 Oktan und Super Benzin mit 95 Oktan, genauso wie Super Plus Benzin mit 98 Oktan, liegt darin das die Entzündungstemperatur höher ist.
Die Technische Möglichkeit die daraus resultiert ist eine höre Hubraum/Leistungs abgabe.
An einem konkreten Beispiel festgemacht würde das bedeuten das ein hoch moderner Motor der unbendingt Super Plus Benzin braucht, mit 98 Oktan, mit weniger "klopffesten" Kraftstsoff, wie Benzin, oder Super Benzin, schliechtweg entweder gar nicht laufen würde, oder wenn dann nur sehr schlecht bis er dann letztendlich wegen der unkontrolierten Selbstentzündung, und den damit verbundenen höheren Belastungen, einen Qualfollen Tod sterben würde.
sissi
Verfasst am: 15.03.2009 10:35 Titel: Fiesta 1,1 und 1,3 Benzin oder Super |
Hi Doc,
danke für deine Info. Kann demnach ohne Sorge Super tanken.
Freundliche Grüße
Sissi
Verfasst am: 15.03.2009 12:23 Titel: |
hättest du mal in dein Handbuch geschaut wüsstest du das der Fiesta mindestens Super tanken muss, jedenfalls die ganzen Einspritzermotoren.
Fiestabienchen
Anmeldungsdatum: 10.06.2007
Verfasst am: 29.03.2009 13:15 Titel: |
Hi, sogar mein Fiesta 1.1 Baujahr 91 soll schon Super tanken!!! Da machst du also ganz sicher alles richtig!!!
