Hilfe beim Drosselklappenpoti -- MK3 S 105 PS
Helmstedter
BeitragVerfasst am: 22.03.2009 19:46    Titel: Hilfe beim Drosselklappenpoti -- MK3 S 105 PS Antworten mit Zitat
Hi, mein Fiesta hat nen unrunden Standlauf und zickt ab und zu etwas rum, nen bekannter hat nun alles durchgetestet und den fehler gefunden, es ist der Drosselklappenpoti...nun meine Fragen:
- hat noch jemand einen rumliegen?
bzw. ist das der richtige? Weil hier Baujhar 94/95 angegeben ist
http://cgi.ebay.de/Drosselklappe-Ford-Fiesta-GFJ-1-8-16V_W0QQitemZ360140801222QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%83%C2%B6r?hash=item360140801222&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
zum wagen
MK3 S
1,8 16V
Baujahr 1993
EZ: 04/1994
schonmal danke im voraus
Helmstedter
BeitragVerfasst am: 23.03.2009 16:54    Titel: Antworten mit Zitat
oder mal so gefragt, haben sich die 1,8 16V motoren nach dem Facelift geändert? Denn wenn nicht , sollte ja der oben genannte Drosselklappenpoti ja passen
BeitragVerfasst am: 23.03.2009 17:04    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn der Stecker gleich ist, was ich mal stark annehme, dann sollte da altes auch zu neuem passen.
Das heist vor Facelift bis 1994 zu Nachfacelift nach 1995.
Helmstedter
BeitragVerfasst am: 23.03.2009 17:06    Titel: Antworten mit Zitat
ich denke mal schon das die stecker gleich sind, vielleicht kannst du mir verraten welche motoren sonst noch den poti hatten, also bei welchen autos wurde mein motor noch verbaut?? also welche modellreihe vom escort z.B.
BeitragVerfasst am: 23.03.2009 17:24    Titel: Antworten mit Zitat
Speziel dieses Poti mit diesem Anschluss ist bei quasi jeden grösser Motorrisierten Fiesta, also Mk3 mit 1,4 bis 1,8L Hubraum, Escort, vom 1,4er bis hin zum Cosworth und beim Mondeo verbaut worden.
Die Bauzeit ist da wohl entscheidender als der Motor oder das Fahrzeug.
Du könntest natürlich auch mit deiner Teilenummer zum nächsten Fordhändler gehen und fragen an welchen Auto und welchem Motor das Poti verbaut war.
Wenn die hier die Teilenummer online stellst, von deinem original Poti, könnte auch einer von uns mal eben nach fragen.
Helmstedter
BeitragVerfasst am: 23.03.2009 17:53    Titel: Antworten mit Zitat
alles klar, werde mal am wochenende die nummer suchen...der wagen steht im moment bei nem kumpel in der garage....wo steht die nummer drauf? auf dem plastikanschluß vom kabel???
BeitragVerfasst am: 23.03.2009 18:08    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich habe zufällig so ein Poti da und bei mir ist in dem Bereich zwischen den beiden Schrauben die Nummer und ein Fordlogo eingeprägt.
Bei mir steht zum Beispiel drauf:
VS93HF 9B989 BA 4G05A
Bei dir sollte da irgendwo so etwas ähnliches drauf stehen, aber wahrscheinlich eher nicht das gleiche.
