Verfasst am: 26.03.2009 09:08 Titel: |
| vg-fiesta @ 26.03.2009 01:30 hat folgendes geschrieben: | @ Per Das mit der Geschwindigkeit klappt nicht wirklich. Ich kann bei 80 durch Nieselregen oder einen Platzregen fahren.
Besser ist den Controller aus der Betätigung des Wischers selbst den Intervall berechnen zu lassen. |
Richtig, aber ich denke, dass sich die Geschwindigkeit öfter ändert, als die Regenintensität. Letztere wird mit den "zwei Betätigungen" eingestellt und anschließend der aktuellen Geschwindigkeit angepasst.
Ich habe ja nirgends geschrieben, dass du NUR die Geschwindigkeit als Maß aller Dinge nehmen sollst.
s3ns3
Verfasst am: 26.03.2009 18:51 Titel: |
Also hab jetzt ein bissle rumgebastelt, und wollte da eben meine Schaltung im Auto testen gehen, also um ca. 1500 und bis jetzt bin ich nicht schlau geworden, wo ich mich genau reinhängen muss. Bin mir nicht sicher, welche Kabel das "Wischerintervall Steuergerät(Relais)" schaltet, hätte eventuell jemand einen Schaltplan, der Steuerung, also vom Lenkstockschalter bis zum Wischermotor? Oder gibt es irgendwo ne Quelle dafür?
Bzw. weiß vielleicht jemand, an welches Kabel des Motors ich mich hängen muss? Gibt da ja eh nur 3 an der Zahl?
lg s3ns3
Cyber
Anmeldungsdatum: 06.07.2008 Alter: 46
Verfasst am: 27.03.2009 08:18 Titel: |
In der Bedienungsanleitung stehen auch die Relais beschreiben.
s3ns3
Verfasst am: 27.03.2009 08:27 Titel: |
Danke werde ich gleich mal schauen :)
lg s3ns3
