Anmeldungsdatum: 18.02.2006
Verfasst am: 15.04.2009 15:03 Titel: Heizung geht immer |
Hallo zusammen
Ich hab seit ein paar Tagen das Problem, daß ich bein unserem MK4 die Heizung nicht runterregeln kann. Er hat keine Klimaanlage.
Habe dieses Ventil oben im Motorraum und die Elektronikplatte inten hinter dem Regler schon getauscht.
Spannung von 12 V steht oben am Stellmotor an. Aber egal wie ich den Regler einstelle oben am Stellmotor tut sich nichts. Stecker abziehen bringt es auch nicht, dann geht die Heizung auf jeden Fall, da der STellmotor in Ruheposition fällt.
Kann mir jemand das Funktionsprinzip der Heizungsregelung im MK4 erklären und mir vielleicht ein Schaltbild vom Anschluss (12pol Stecker) an der Elektronikplatine zukommen lassen?
Danke
Verfasst am: 17.04.2009 00:33 Titel: |
Die Ford-Heizungen arbeiten eigentlich immer, nur die Luft wird durch oder am Wärmetauscher vorbeigeleitet. Also ist zumindest die Heizung i.O.
Guck doch mal, ob die Luftleitplatten meschanisch leichtgängig sind.
Verfasst am: 17.04.2009 23:03 Titel: |
@ Per
Das kann irgendwie nicht passen...???
Oben neben dem Scheibenwischermotor befindet sich ein Ventil, das mit 2 Leitungen von und zum Wärmtauscher verbunden ist, bzw, mit dem Motor. Das Ventil schaltet bei Anlegen einer Spannung einen Weg des Wasserkreislaufs zu. Die Temperaturegelung, laut Ford Händler funktioniert so , daß je nach gewünschter Temperatur die Schliess- und Öffnungszeiten des Ventil variieren. Genaueres konnte oder wollte der Fordhändler auch nicht sagen. Er meinte nur " Wir tauschen meist nur das Ventil oder die Elektronik oder beides. Bis der Fehler weg ist. Was da genau kaputt ist interessiert uns eigentlich nicht. " Angaben zu Schliess und Offnungszeiten, bzw. wie und wo die Temperatur gemessen wird konnte er keine Angaben machen. Von irgendwelchen Luftklappen war keine Rede.
Wo befinden die sich denn, und wie werden die angetrieben? Das kann dann ja auch nur über die Elektronikschaltung hinter dem Temperaturregler erfolgen.
snoopy1281
Verfasst am: 27.04.2009 21:12 Titel: |
Tausch doch mal das Bedienteil der Lüftung...das geht beim MK4 öfter mal kaputt...dürfte kein problem sein eins aufm schrott zu finden..... ;D
Verfasst am: 27.04.2009 23:59 Titel: |
Schönen guten Abend...
Ich habe sowohl das Ventil, bzw. dieses Teil oben neben dem Scheibenwischer, wie auch die Elektronik unten hinter den Reglern getauscht. Keine Veränderung.
Oben an dem Stecker, der an das Ventil dran kommt, messe ich ständig 12 V bei eingeschalteter Zündung.
Ich hab letztens irgendwo gelesen, daß an dem Stecker unten an der Elektronik hinter der Heizungsschaltern irgendwo das Drehzahlsignal anliegt. Für was brauch die Regelung das Drehzahlsignal. Kann irgendjemand die Steckerbelegung und die Funktionsweise der Temperaturregelung mittels der Elektronik und dem Ventil erklären. Irgendjemand muss das doch wissen...???
