TOM2008
Anmeldungsdatum: 16.12.2008 Alter: 42
Verfasst am: 05.06.2009 19:56 Titel: Staubmanschette Stoßdämpfer reparieren |
hallo leute und fiesta kenner
was wisst ihr über staubmanschette stoßdämpfer wenn es rissig ist was für einen arbeitsaufwand man hat, sollte es reparieren lassen und hab f. fiesta 1.3 96
was meint ihr was man für die reparatur höchstens dafür zahlen sollte? oder ist es überhaupt nötig sowas reparieren zu lassen.
danke für eure meinung.
grüsse TOM2008.
_________________ Fiesta-Fan
Verfasst am: 06.06.2009 00:23 Titel: |
die orginalen Ford Stoßdämpfer können nicht zerlegt werden und so mit kann man die staubmanschette nicht repariren.
Verfasst am: 06.06.2009 09:41 Titel: |
stg_85, das ist nicht ganz Richtig.
Bei den Vorderen Stossdämpfern lässt sich durch herausnehmen des Federbeines und demontieren der Feder, Problemlos die Staubmanschette und auch der Federwegsbegrenzer austauschen.
Denn wenn man das Federbein ausseinander genommen hat ist die Kolbenstange oben offen, das heisst beide Bauteile können nach oben abgezogen werden.
Bei der Hinterachse ist das beim Fiesta Mk4 (96-99) genauso möglich.
Beim Mk3 (89-96) hingegen wurde der hintere Stossdämpfer als eine Einheit ausgeführt und somit ist der Federwegsbegrenzer nicht zu demontieren und die Staubmanschette nur mit viel Geduld und fingerfertigkeit, vielleicht auch ein Schluck Schmiermittel, über das obere Befestigungsauge zu ziehen.
TOM2008
Verfasst am: 06.06.2009 10:39 Titel: |
| Doc² @ 06.06.2009 09:41 hat folgendes geschrieben: | stg_85, das ist nicht ganz Richtig.
Beim Mk3 (89-96) hingegen wurde der hintere Stossdämpfer als eine Einheit ausgeführt und somit ist der Federwegsbegrenzer nicht zu demontieren und die Staubmanschette nur mit viel Geduld und fingerfertigkeit, vielleicht auch ein Schluck Schmiermittel, über das obere Befestigungsauge zu ziehen. |
es sind die vorderen stoßdämpfer, was denkst du sind die rep kosten eher im bereich 50 - 100.- oder 100 - 200 .- ??
Verfasst am: 06.06.2009 18:01 Titel: |
Bei den Vorderen Stossdämpfern ist es ja schon wie beschrieben relativ leicht selbst Möglich die Staubmanschetten auszutauschen das gesamte Werkzeug, also Wagenheber, Radschlüssel, Unterstellböcke, 19er Ringschlüssel, 8mm Imbus, 2 17er Ringschlüssel und Federspanner, sollte ab ungefähr 100€uro zu haben.
Die Ersatzteile haben einen relativ geringen Verkaufspreis. Teurer als 20€uro sollten diese Gummiteile auch beim Orginalhändler nicht sein.
Eine Reparatur in einer freien Werkstatt sollte schon ab 80€uro, bei Ford wahrschenlich etwas mehr kosten.
Aber TOM2008, du könntest natürlich auch einfach mal bei einer Werkstatt selbst nachfragen.
