mein anlasser ist beim starten nurnoch am klackern,wieso?
xr2i-schrauber
Anmeldungsdatum: 21.06.2009
BeitragVerfasst am: 08.07.2009 22:46    Titel: mein anlasser ist beim starten nurnoch am klackern,wieso? Antworten mit Zitat
hi!ich habe mir vor ein paar tagen den anlasser von einem escort 2l eingebaut und er funkionierte,hatte aber keinen zündfunken(eigenes thema)jedenfalls habe ich gerade die neu aufgeladene batterie angeschlossen und auf einmal klackert der anlasser nur noch.
habe auch versucht ihn zu überbrücken,aber nichts-NUR DIESES KLACKERN
ist der jetzt auch wieder hinnüber????
B I T T E N I C H T !!!!!
bevor ich schwachsinn rede,sage ich lieber garnichts
BeitragVerfasst am: 08.07.2009 23:46    Titel: Antworten mit Zitat
Kabel richtig angeschlossen? Also das dicke von der Batterie?
Durch die langen Versuche könnten sonst auch die Kontakte des Startermagneten ein wenig Pflege benötigen.
PG900
BeitragVerfasst am: 13.07.2009 19:06    Titel: Antworten mit Zitat
also wenn der nur noch klackt versuch mal den anlasser direkt zu betätigen. also wenn due zb nen langen schraubendreher
an die anschluss klemme + des anlassers und
masse das anlassers legt (bitte vorsicht müsste funken)
und der dreht denn ist der ok und das problem liegt in der elektronik
wenn er trotzdem nur klack ist das ding ein fall für den schrott und zum generieren
EiHo
Anmeldungsdatum: 02.08.2006
BeitragVerfasst am: 13.07.2009 20:18    Titel: Antworten mit Zitat
hört sich eher nach nem masse fehler an^^ weißt: das ausrückrelais haut das Ritzel raus und dann sollte normal der anker bestromt werden aber antscheind hat er da kurzschluss drinn und kurtzzeitig geht das ausrückrelais wieder zurück und das ganze fängt von vorne an...
Könnte sein das im Starter irgendwo ein kurtzschluss herrscht.. wüsste so spontan aber nicht wo das direkt sein könnte... Oder was noch sein könnte, dein Starter relai was im Sicherungskasten mit sein sollte hat ein an der Marmel, aber das glaube ich eher weniger...
rumms bumms...
