Hilfe bei Zahnriemen
luna88
BeitragVerfasst am: 29.07.2009 18:14    Titel: Hilfe bei Zahnriemen Antworten mit Zitat
Hallöchen
Ich sollte an meinem fiesta jg 96 den zahnriemen wechseln.
Kann mir jemand ein paar nützliche tipps geben wie ich das am besten mache und worauf ich acht geben muss??
wieviel zeitlicher aufwand benötigt man ca?
sollte ich die pumpe auch gleich auswechseln?
vielen dank für eure hilfe
Dr. K. Nickel
BeitragVerfasst am: 10.08.2009 02:48    Titel: Antworten mit Zitat
hast du das schonmal gemacht? hast jemanden der dir über die schulter schaut?
wenn du die steuerzeit verstellst dann kannst dein motor beim anlassen gleich in die tonne hauen....
normal hast makierungen an die riemen scheiben, die müssen mit dem motoblock übereinstimmen und dann kannst den riemen runter hauen und neuen drauf.
man sollte die wasserpumpen mit wechseln, viele sagen aber ist quatsch...ich machs immer gleich mit...
was hast den überhaupt für einen motor?
XR2i - Track Weapon:-)
www.XR2i.de.tl
16V-Man
16V-Man Anmeldungsdatum: 15.03.2006
BeitragVerfasst am: 27.08.2009 15:20    Titel: Antworten mit Zitat
musst den motor auf ot (oberer totpunkt) drehen.
das machst du unten an der kurbelwelle.
wenn der erste zylinder ganz oben ist (langen schraubenzieher rein um zu erkennen wann er oben ist) ist er auf ot.
nun braucht du noch ein eisenstück das zwichen beiden nockenwellen eingesannt wird. wenn du vor dem auto stehst sind rechts zwei einkerbungen. wenn die nockenwellen dann fixiert sind und eine zweite person die kurbellwelle gegenhällt kann man den zahnriemen draufmachen.
du braucht dazu:
zahnriemensatz (zahnriemen spannrolle und umlenkrolle)
schlagschrauber
wenn keine hebebühne zuhand: 2 wagenheber (am besten hydraulisch)
und natürlich noch einen anständigen ratschenkasten, sowie gabelschlüssel
am besten auch gleich wasserpumpe wechseln!
als aller erstes wagen aufbocken, seitlich die abdeckungen runtermachen.
um die wasserpumpe auszubauen den motor lösen und mit 2tem wagenheber ablassen.
alles zerlegen und so wie zerlegt auch wieder zusammenbauen.
habe mit einem freund zusammen auf der straße schon mal gemacht, hat ca. 5std. gedauert und alles funktioniert.
solltest du noch genaueres wissen wollen kannst du ruhig nochmal nachfragen.
viel erfolg!!!
