Ölverlust aus Schraube im Zylinderkopf
micha_07
BeitragVerfasst am: 18.10.2009 21:16    Titel: Ölverlust aus Schraube im Zylinderkopf Antworten mit Zitat
aus einer Schraube im Zylinderkopf meines Fiesta (Bj.2004, 1,3l, 51kW) läuft Öl aus. Die Schraube lässt sich drehen, ist also nicht ganz fest. Ich bin mir jetzt aber unsicher, ob ich die Schraube festziehen darf oder ob es sich um eine Art Einstellschraube handelt. Kann mir jemand helfen ?
Ich habe ein Foto angehängt, um die Position der Schraube darzustellen (roter Pfeil). Sie befindet sich auf der linken/hinteren Seite des Zylinderkopf
wenn man vor dem Auto steht.
Schraube.pdf
 Dateiname:  Schraube.pdf
 Dateigröße:  201.82 KB
 Heruntergeladen:  619 mal
Dr. K. Nickel
BeitragVerfasst am: 18.10.2009 23:13    Titel: Antworten mit Zitat
ich würde mal behaupten das sie fest sein muß, sieht nach einer kontrollschraube aus.
aber fahr doch mal beim ford händler vorbei und frag mal lieber nach, da bist auf der sicheren seite.
XR2i - Track Weapon:-)
www.XR2i.de.tl
micha_07
BeitragVerfasst am: 21.10.2009 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
Mein freundlicher Ford-Händler hat sich viel Mühe gegeben - die Schraube in den Unterlagen aber nicht finden können.
Einen Zusammenhang mit dem Kettenspanner, der sich gleich daneben befindet, gibt es jedenfalls offenbar nicht.
Ich habe daher beschlossen, dass dies eine unbedeutende Schraube ist, die ich morgen anziehen werde.
'grübel' Wahrscheinlich drehe ich die Schraube erst mal raus und schau mir die Sache genauer an. 'Lupe'.
Danach dreh ich sie dann fest. 'grins'
