Fiestabienchen
Anmeldungsdatum: 10.06.2007
Verfasst am: 17.10.2009 22:53 Titel: Startprobleme wegen dichtem Luftfilter? |
Hallöchen,
ich bin's mal wieder
Mein Auto liess sich gestern plötzlich nicht mehr starten, Anlasser und Zündkerzen waren es nicht, auch nicht die Zündspule, die ist ja erst vor ein paar Monaten gewechselt worden...
Musste also meinen Fiesta GFJ Bj. 91 abschleppen lassen.
Nun sprang der Wagen ohne grosse Hilfe wieder an, der Werkstattmeister hat lediglich einen Startpilot oder so was Ähnliches hineingespritzt...
Dann stellte er fest, dass der Luftfilter - Sportfilter von KN - dicht war...
Schon komisch, dass sich dieses Problem gar nicht vorher angekündigt hat.
könnt ihr mir da vielleicht weiterhelfen???
Verfasst am: 18.10.2009 10:23 Titel: |
Die Motorsteuerung kann sowas in gewissen Umfang ausgleichen. Evtl. merkt man sowas an Mehrverbrauch oder Minderleistung. Und da beim Start wegen kalten Motor ohnehin die Parameter am Grenzbereich sind, kann beim Starten die Toleranzschwelle überschritten sein.
Wie lange ist der K&N denn ohne Wartung drin?
Andererseits: Startpilot ist ein Zeichen für zuwenig Sprit, nicht Luft...
Meinte er den Benzinfilter?
Dr. K. Nickel
Verfasst am: 18.10.2009 23:09 Titel: |
was für ein motor hast den drin???
www.XR2i.de.tl
Fiestabienchen
Verfasst am: 19.10.2009 23:50 Titel: |
Also es ist ein Fiesta GFJ Baujahr 91 mit 37 kw und 50 PS, Schaltgetriebe.
Zu wenig Sprit kann ich mir nicht vorstellen, schliesslich war die Tanknadel noch nicht mal im roten Bereich... Es gibt ja leider keine Warnlampe in diesem Model...
Dr. K. Nickel
Verfasst am: 20.10.2009 01:34 Titel: |
| Fiestabienchen @ 19.10.2009 23:50 hat folgendes geschrieben: | Also es ist ein Fiesta GFJ Baujahr 91 mit 37 kw und 50 PS, Schaltgetriebe.
Zu wenig Sprit kann ich mir nicht vorstellen, schliesslich war die Tanknadel noch nicht mal im roten Bereich... Es gibt ja leider keine Warnlampe in diesem Model... |
das mit der warnlampe ist eigentlich wurst...da wenn du kurz vorm roten bist, gehen bei autos mit der warnlampe diese nur an und beim fiesta steht er halt davor und man sollte sich langsam eine tankstelle suche...is aber jetzt nicht das thema hier.
läuft dein auto jetzt wieder oder macht er weiterhin mucken?
wenn das öfters so ist das man startpilot braucht würd ich mir mal die pumpen anschauen, ob da vorne dann genug sprit ankommt, das die pumpen kaputt gehen ist ja keine seltenehit.
www.XR2i.de.tl
Verfasst am: 20.10.2009 08:59 Titel: |
Bj. 91? Wurde der Benzinfilter schon mal getauscht?
Fiestabienchen
Verfasst am: 23.10.2009 23:37 Titel: |
Ja, der Benzinfilter ist vor ca. 4 Jahren ausgetauscht worden. Bis jetzt läuft das Auto wieder. Er braucht halt immer zwei drei Umdrehungen beim Anlassen, bis der Motor wirklich anspringt, aber das ist bei der Kälte jetzt im Moment völlig normal, denke ich.
Schon merkwürdig... hab halt Angst, dass mir das demnächst wieder passiert.
Dr. K. Nickel
Verfasst am: 24.10.2009 00:31 Titel: |
naja er sollte schon gut anspringen, aber bei dem alter kanns es natürlich mal bissel länger dauern...is aber ansichts sache weil jeder empfindet das ja anders.
bei meinem alten 1.1er hatte ich auch mal ein problem das er einfach aus ging und nicht wieder ansprang.
luftfilter abgebaut und am stecker von der zentraleinspritzung gewackelt dann lief er wieder...hatte eine weile gebraucht bis ich das rausgefunden habe....irgendwan war es weg der fehler...von alleine.
www.XR2i.de.tl
