MK3: Radio einbauen
windstar
BeitragVerfasst am: 15.11.2009 15:35    Titel: MK3: Radio einbauen Antworten mit Zitat
Tja, schon der Hammer, nicht mal ein Radio ist in dem Kleinen. Dabei ist er doch so laut, dass man eins braucht.
Ich habe mal dieses Fach rausgenommen, dort versteckt sich ein Stecker mit (gefühlten) zwei Kabeln. Ist das die Stromversorgung? Ich habe mal irgendwo gelesen dass man da einen Anschlussadapter braucht - richtig?
Das Antennenkabel liegt natürlich auch nicht drinne. Vermutlich wird es, wenn man drinnen sitzt, nach rechts rum geführt. Also die Holmverkleidung ab usw.? Braucht man eine Verlängerung dazu?
Fragen über Fragen, aber dafür ist das Forum ja und ihr habt mal wieder zu tun Mr. Green
Grüße
Ivo
BeitragVerfasst am: 15.11.2009 16:41    Titel: Re: MK3: Radio einbauen Antworten mit Zitat
windstar @ 15.11.2009 15:35 hat folgendes geschrieben:
Versuch doch, nen Bild davon zu machen. Dann kann man dir besser helfen.
Der evtl. notwendige Adapter hängt davon ab, was das Foto ergibt und welches Radio du einbauen willst.
Hast du die Antenne auf dem Dach? Wenn nicht, würde ich kein extra Loch bohren, sondern die Heckscheibenheizung dafür nutzen (nein, nicht um ein Loch einzubrennen d'oh!).
windstar
BeitragVerfasst am: 15.11.2009 16:53    Titel: Antworten mit Zitat
Im Dach ist so ein Blinddeckel, heißt wohl man kann das nehmen.
Bild vom Adapter muss ich machen wenn es wieder hell ist, hier geht wohl die Welt unter nachdenken
Aus dem Kopf gesagt, ist es ein cremeweißer Stecker vorne im Quadrat wohl ein Zentimeter.
Grüße
Ivo
BeitragVerfasst am: 15.11.2009 22:02    Titel: Antworten mit Zitat
windstar @ 15.11.2009 16:53 hat folgendes geschrieben:
Dann lass das mit den Bildern, lohnt nicht mehr kicher
Klingt wie die Stromversorgung von Zigarettenanzünder und Co. Confused
windstar
BeitragVerfasst am: 16.11.2009 10:14    Titel: Antworten mit Zitat
Mal angenommen das Auto war vorgerüstet für Radio, an welcher Stelle muss ich da suchen für den Stecker?
Den Adapter (siehe Bild) habe ich heute erstanden und im Auto, wenn man das Fach raus nimmt wo das Radio reinkommt, sieht man einen flachen schwarzen Stecker, rechts auf einem Kabelbaum.
Meint ihr der passt? Soll ich von dem Stecker im Auto mal ein Bild machen?
 Dateigröße:  793.98 KB
 Angeschaut:  719 mal
windstar
BeitragVerfasst am: 16.11.2009 11:58    Titel: Antworten mit Zitat
So hier nun die andere Seite. Ich habe den Adapter mal draufgesteckt und siehe da, er passt.
Kann ich das nun als "funktionierend" einstufen?
Ich will dann die Kabel schön verlöten und mit Schrumpfschlauch versehen etc. - ich freue mich schon riesig, auch wenn das nicht mein Auto ist.
 Dateigröße:  764.64 KB
 Angeschaut:  675 mal
BeitragVerfasst am: 16.11.2009 12:28    Titel: Antworten mit Zitat
windstar @ 16.11.2009 11:58 hat folgendes geschrieben:
Ja, zumindest, was die Stromversorgung angeht. Jetzt noch Antenne und die Lautsprecher, falls die vorgerüstet sind. Deren Stecker sieht ähnlich aus, ist aber etwas länger und hat die "Nase" auf der anderen Seite und eine andere Farbe.
windstar
BeitragVerfasst am: 16.11.2009 12:32    Titel: Antworten mit Zitat
Lautsprecherkabel sind keine da. Aber es kommen erstmal nur ein Paar in die Türen, da sind ja diese Gummirosetten mit Loch, denke das sollte zu schaffen sein. Hab welche von Sony mit 130 mm Durchmesser. Die sollten passen.
Das Radio ist übrigends ein Kenwood 3304 oder so, mit MP3 Abspeilmöglichkeit usw., also technisch das was mein Sohn haben wollte für unter 100 Euro zusammen.
Später kann er immer noch nachrüsten ... Fluppe
Anschlüsse, hier ist noch nicht klar was wohin kommt:
Am Radio
Gelb = Batterie
Rot = Zündung ACC
Am Stecker im Auto
Gelb = Memory 12 V
Rot = Power 12 V
Kann es sein dass ich Gelb-Rot und Rot-Gelb stecken muss?
Antenne: Ich habe die Innenbelechtung mal raus genommen, auch da leider noch kein Kabel drinne.
Wie verlegt man das am günstigsten? nachdenken
Dr. K. Nickel
BeitragVerfasst am: 16.11.2009 17:25    Titel: Antworten mit Zitat
original ist das antennen kabel vom doch aus zur a-säule, dann runter unters amaturebrett und zum radio schacht.
du wirst dir wo adapter bauen müßen für die boxen, die serien mässigen boxen passen mit den halter bestens rein, die anderen passen nicht in den halter....entweder (pfusch) die boxen aufs blech schrauben. hab ich leider schon oft gesehen, oder (das richtige) baust der kleine holzringe für die boxen, solltest nur nicht so großen machen nicht das die türverkleidung und die boxenverkleidung nicht mehr dran passen.
XR2i - Track Weapon:-)
www.XR2i.de.tl
windstar
BeitragVerfasst am: 16.11.2009 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, wir haben gepfuscht und die Boxen erstmal so eingebaut. Im Frühjahr wird alles sauber gemacht und poliert, dann kommen Holzringe rein. Ein Kollege ist Schreiner, dem mache ich eine Schablone dann bekomme ich die gefräst.
Wie dick und welches Holz soll es sein?
Der Radio musste rein, mein Sohn wollte es einfach. Geht auch wunderbar soweit.
Hab die Boxenkabel nicht durch das harte Plastik bekommen an der Seite, wie macht man das?
Da kommt man ja gar nicht richtig hin ...
Grüße
Ivo
Ps: Die Kabel habe ich Gelb-Rot und Rot-Gelb gesteckt, Radio geht aus wenn Zündung aus ist. Richtig?
