XR2i8V
Verfasst am: 15.12.2009 06:23 Titel: Problem mit meinem XR2i 1,6l |
Hallo aller seits ich hab da ein paar kleine Problemchien mit meinem Fiesta und hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen?
Denn ich brauchte einen Schaltplan für meinen 1,6l CHV und am besten noch den platz wo der Wassertemperatur Fühler sitzt bzw. ob es einen gibt?
Und dann is da noch ein kleines Problem was mit tierisch Kopfschmerzen macht und zwar hab ich letztens eine Kleine Probe Fahrt mit meinem XR gemacht und leider Felststellen müssen das der für´nen 105ps´ler ab den mittleren Drehzalen das heist so ab 3500 u/min aufwärts wie ein Kalter geht!!!!!!
Ich freu mich über jede antwort die ich bekomme und bedanke mich schonmal im voraus für eure Hilfe
MfG
Verfasst am: 15.12.2009 08:55 Titel: Re: Problem mit meinem XR2i 1,6l |
| XR2i8V @ 15.12.2009 06:23 hat folgendes geschrieben: | | und am besten noch den platz wo der Wassertemperatur Fühler sitzt bzw. ob es einen gibt? |
Ich kenne den Motor zwar nicht genau, aber er besitzt sogar 2 Fühler. Einen für das Steuergerät und einen für die Anzeige. Aber wo die bei diesem sitzen
Dr. K. Nickel
Verfasst am: 15.12.2009 13:22 Titel: |
der eine fühler sitz am thermostat für die anzeige im tacho und der andere sitzt an der ansaugbrücke fürs steuergerät...der sitzt unter der ansaugbrücke, kommt man schlecht ran.
www.XR2i.de.tl
Verfasst am: 16.12.2009 12:32 Titel: |
| Dr. K. Nickel @ 15.12.2009 13:22 hat folgendes geschrieben: | | der eine fühler sitz am thermostat für die anzeige im tacho und der andere sitzt an der ansaugbrücke fürs steuergerät...der sitzt unter der ansaugbrücke, kommt man schlecht ran. |
ist der am Thermostat nicht nur der Thermoschalter für den Kühlerlüfter?
Wie geht denn ein "kalter" XR2i ab 3500U/min ?
Verfasst am: 16.12.2009 12:48 Titel: |
| nierenspender hat folgendes geschrieben: | | ist der am Thermostat nicht nur der Thermoschalter für den Kühlerlüfter? | Jain, laut meines Wissens und nach meinen bisherigen Erfahrungen ist der Tmeperaturfühler im, oder am, Thermostatgehäuse auch für das Tachokombiinstrument.
Ich hatte nämlich mal ein Kabelbruch direkt am Stecker vom Fühler und darauf hin hat die Anzeige auch keine Ausschlag mehr.
Dr. K. Nickel
Verfasst am: 16.12.2009 13:56 Titel: |
| nierenspender @ 16.12.2009 12:32 hat folgendes geschrieben: | | Dr. K. Nickel @ 15.12.2009 13:22 hat folgendes geschrieben: | | der eine fühler sitz am thermostat für die anzeige im tacho und der andere sitzt an der ansaugbrücke fürs steuergerät...der sitzt unter der ansaugbrücke, kommt man schlecht ran. |
Wie geht denn ein "kalter" XR2i ab 3500U/min ? |
ne ne ne ne neeeeain:D
der sitz neben dem thermstat, der auf/am thermostat ist der fürn kühler lüfter, kann man eigentlich nciht verwechseln da für die anzeige nur 1 kabel an den fühler geht und 2 kabel zum fühler für den kühlerlüfter.
www.XR2i.de.tl
Verfasst am: 16.12.2009 16:00 Titel: |
| Dr. K. Nickel @ 16.12.2009 13:56 hat folgendes geschrieben: | | kann man eigentlich nciht verwechseln da für die anzeige nur 1 kabel an den fühler geht und 2 kabel zum fühler für den kühlerlüfter. |
stimmt, aber ich hab auch schon sooo lange keinen mehr gesehen.
